反激开关电源达不到输出要求
请教前辈们,做的反击开关电源输出是7v,设计的是12v,不知道是什么原因
全部回复(16)
R13位的取值好像有点问题,431应该震荡了,一般我们这个点的取值是1K左右。
R10位应该直接对地才对,为什么加1K呢?
jlh213
你的逐脉宽电流检测电路有问题,换句话说:Vf与D2,R16,R1以及R9,R15组成的回路,限制了PWM最大占空比。你可以尝试下把R1换成100R的试试,12V肯定能出来,不过这块电路你得好好计算下。
power_0
@朝阳之星
R13位的取值好像有点问题,431应该震荡了,一般我们这个点的取值是1K左右。R10位应该直接对地才对,为什么加1K呢?
改了之后输出无变化
power_0
@jlh213
前辈,我改了之后输出6.6V,上传的是4脚锯齿波(有问题),6脚pwm波(有问题),不知道是什么原因
jlh213
@power_0
[图片][图片]前辈,我改了之后输出6.6V,上传的是4脚锯齿波(有问题),6脚pwm波(有问题),不知道是什么原因
这样,你先把S8050去掉试试。看看6脚的PWM波形!确认下变压器的同名端对不对!
jlh213
@jlh213
4脚的锯齿波的幅值对吗?最高应该在2.5V左右吧?为什么你的图形不是这样呢?6脚驱动电压也不对啊!
power_0
@jlh213
去掉了三极管波形没什么变化,变压器从1脚顺绕,从3,6脚逆绕
jlh213
@power_0
你的示波器探头设置对不?测试下UC2843的8脚,该脚是5V,看看对不对。不对的话,有可能是UC2843坏了。
power_0
@jlh213
探头改为10x
jlh213
@power_0
探头改为10x[图片][图片]
你可以这样测试下,在UC2843的7脚加15V左右的电源,主路的电压先不给,看看脉宽是不是最大脉宽。检查下你的TL431,如果用的ti的,那么你的TL431引脚有问题,ti的431的2脚是参考。很有可能是这个原因。
power_0
@jlh213
确实是ti的芯片,明天重新焊接一块测试
power_0
@jlh213
把TL431改了之后没有输出了,芯片的7脚没有电压
power_0
@jlh213
有12v输出了,开关忘了开
st.you
R9或者R15元件焊错或者开路了。
power_0
@jlh213
非常感谢!!之前都被领导说惨了
jlh213
@power_0
非常感谢!!之前都被领导说惨了
别怕领导,毕竟每个工程师都得有个成长的过程。电源工程师要是没人带,是很孤独的。
