故障描述:
某24口100M交换机,3.3V电源板,SD4843单IC开关电源,经测量,电压3.31V正常.但交换机工作不正常,网络超时严重,不能正常连接网络,使用维修电源供电后,网络连接正常.
已处理事项:
更换高压侧22uf/400V滤波电容,更换SD4843IC,
更换次级:TL431,PC817,所有滤波电容,整流管.
再次接入交换机,仍不能使交换机正常工作?
请大神们给个建议,到底问题出在哪里了?该从哪个方面入手解决这个问题呢?到底干扰从哪里来的?
补上示波器图片:
