INN2215设计的电源
Innoswitch - cp 是PI的一款高性能大功率的电源转换芯片,常用语工业 AC / DC隔离设计,芯片内部集成了多种保护功能及耐高压MOSFET管,可增强系统可靠性,同步整流计算可提高整个负载范围内的效率,并实现小于10 mW的空载功耗。
     设计中主要采用INN2215K设计的低成本、高效率快速充电适配器,用eSOP-R16B封装,这种封装体积很薄,散热性能更好,PCB设计的时候很容易实现散热。电源可提供5 V/3 A、9 V/2 A和12V/1.5 A输出。整体工作稳定。
全部回复(14)
INN2215内部集成的MOSFET耐压650V,现在INN3系列的有的耐压到900V。
gxg1122
用eSOP-R16B封装,整个innoswitch系列的特色。
k6666
@奋斗的青春
内部集成的MOSFET管耐压看需要。
wyhl
@奋斗的青春
现在的功率MOSFET集成起来好用多了。
wyhl
@k6666
内部集成的MOSFET管耐压看需要。
一般的设计是满足要求。
wyhl
@gxg1122
eSOP-R16B封装利用散热。
@gxg1122
eSOP-R16B的散热性能更好,所以功率可以做得更大。而产品的体积确可以做的更薄。
@wyhl
一般的设计是满足要求。
对的。差模电感组成CLC π式滤波电路。
dbg_ux
@奋斗的青春
Innoswitch里的INN2904K的开关管耐压值就是900V的,可以用在工业上,一般的电源725V耐压的开关管足够了。
dbg_ux
INN2215还对输入电压进行监测,这样可以更精确的电压缓升/跌落保护和过压保护
@wyhl
QC3.0可以输出5 V、9 V、12 V和20V电压,比上一代QC 2.0更进一步提升充电效率和加快充电速度。
wyhl
@大海的儿子
QC3.0可以输出5V、9V、12V和20V电压,比上一代QC2.0更进一步提升充电效率和加快充电速度。
速度快充电电流大,现在的电源设计方案比较成熟。
wyhl
@dbg_ux
pi的芯片里好像只有这个芯片集成耐压可以达到900V,其他的都低。
wyhl
@大海的儿子
这种封装的电源功率大,散热也好,快充设计产品体积也小。
