接到任务需要设计一个氙准分子灯的电源.要求输出电压是正负方波,峰峰值5kV左右,方波占空比为50%,电压从最小值(-2.5kV)上升到最大值(+2.5kV)的时间要求在500ns以内.电流较小,只有2-3个安培.
现在主要的困惑是,如果电路拓扑采用桥式结构,那么在500ns这么短的电压上升时间内(也就是开关器件转换时间),如何避免桥臂上下开关管直通?如果直通,怎么样在短时间内使保护动作?毕竟开关器件,如MOSFET,本身就有几百纳秒的关断延时和一百纳秒左右的开通延时,这样一来剩下的死区时间就很少了,留给保护动作的时间极其短.
望各位不吝赐教,大家共同进步.
