同极性端即同名端。
变压器的同名端怎么判断:
用一只指针式万用表、一个干电池就可以判别变压器的同名端,方法是:将指针式万用表打在直流电压10V档,接于待测变压器的电压较高侧的绕组两端,将干电池负极接于另一绕组一端,用正极去触碰绕组的另一端,同时观察万用表的偏转方向,如电池 接通时表针正偏、断开时表针反偏,说明正极端触碰的绕端与万用表红表笔接的绕组端是同名端(称为负极性),反之是异名端(称为正极性)。注意测试时人体不要触及变压器端子,防止被电击。
电力变压器在交接和大修理后要进行极性测试,小型变压器可根据需要进行。
1.规定施感电流流进线圈的端子和在另一个线圈中的互感电压的正极性端子称为两耦合线圈的同名端,且用星号或小黑点将它们标记出来。这样,当施感电流i1的进端和互感电压u21的正极性端互为同名端时,则u21=M*di1/dt,否则u21=-M*di1/dt
2.如果电流进入一个线圈的同名端,则在第二个线圈的同名端处,互感电压的参考极性为正,或者:如果电流从一个线圈的同名端流出,则在第二个线圈的同名端处,互感电压的参考极性为负. 事实上,当一端流入电流变大时,另一端电压为正,当流入电流是减小的情况时,由于愣次定理,另一端电压是负的,所以不能定义同名端,此定义不成立。
