灯珠死珠的问题请教,欢迎大家说说自己的想法
一直以来,都想搞清楚几个问题,欢迎大家说说自己的想法,现在市面上很多都用非隔离驱动,虽说安全性不怎么样,但是效率高,体积小,价格低等等原因,都受到大家的欢迎。
1、非隔离驱动现在很多的空载电压都没有做限制,空载电压过高,对灯珠会不会有什么隐患呢(先接灯再接负载)?
2、很多厂家为了省成本,连输出滤波电容都省了,这样做输出纹波肯定很大的,对灯珠会不会有隐患呢,再者会造成什么后果呢?
3、很大厂家选择方案都是成本优先,市场所有恒流IC是不是都带软启动呢?或者说开关瞬间,输出电流会不会过冲?过冲会不会死珠呢?
4、输出电流的纹波大小,会不会对灯珠造成什么影响?死珠?光衰?温度?还是流明?
欢迎大家说说自己的想法,我等好生学习。谢谢大家!!!
全部回复(4)
hylylx
学习
@hylylx
[图片]学习
大家多多谈谈看法吧,我们好好学习一下
我不是做灯这个行业的,但是当时找灯珠厂了解了一部分信息。仅供参考
LED灯实际上是个二极管。特性与二极管参数几乎一致。
空载电压高,直接接少量的灯,会造成灯珠死灯。(类似SOA击穿)如果能量没有超过灯珠的SOA,就没有关系。
纹波对应眼睛来说是有一定影响的,离灯珠很近的情况拍照也会闪光。对于灯珠来说,没有什么影响,LED显示屏对应的LED开关频率比50Hz高太多了。只要在散热足够的情况下,电流不是特别大就没什么问题。
输出电流过冲,可以看冲击电流的时间与冲击电流大小。LED的datasheet中有对应的参数。小于LED冲击电流参数就没事了。
在温度、电流在LED的使用范围内,这么影响都很小。
光衰原因是温度与荧光粉和晶元的影响较大。说白了就是灯珠好,可以使劲折腾。
@417zhouge
我不是做灯这个行业的,但是当时找灯珠厂了解了一部分信息。仅供参考LED灯实际上是个二极管。特性与二极管参数几乎一致。1、非隔离驱动现在很多的空载电压都没有做限制,空载电压过高,对灯珠会不会有什么隐患呢(先接灯再接负载)?空载电压高,直接接少量的灯,会造成灯珠死灯。(类似SOA击穿)如果能量没有超过灯珠的SOA,就没有关系。2、很多厂家为了省成本,连输出滤波电容都省了,这样做输出纹波肯定很大的,对灯珠会不会有隐患呢,再者会造成什么后果呢?纹波对应眼睛来说是有一定影响的,离灯珠很近的情况拍照也会闪光。对于灯珠来说,没有什么影响,LED显示屏对应的LED开关频率比50Hz高太多了。只要在散热足够的情况下,电流不是特别大就没什么问题。3、很大厂家选择方案都是成本优先,市场所有恒流IC是不是都带软启动呢?或者说开关瞬间,输出电流会不会过冲?过冲会不会死珠呢?输出电流过冲,可以看冲击电流的时间与冲击电流大小。LED的datasheet中有对应的参数。小于LED冲击电流参数就没事了。4、输出电流的纹波大小,会不会对灯珠造成什么影响?死珠?光衰?温度?还是流明?在温度、电流在LED的使用范围内,这么影响都很小。光衰原因是温度与荧光粉和晶元的影响较大。说白了就是灯珠好,可以使劲折腾。
感谢,感谢,让我等好生学习!
