手里面没有电子负载调试电源真的太恼火了,为了得到所需的阻值要串并联一大堆电阻,而且阻值不一样的电阻发热量也不一样,所以电阻功率选择就很*疼(此处文明,*号代替)了。
所以准备DIY一个电子负载给自己用,最大耗散功率暂定在250W~300,散热用两个12V1A的风扇来散热不知道够不够,散热片只能等PCB画好了再来选择了。
~~~~~~~~~~~~我是一条分割线~~~~~~~~~~~~~
保护暂定的有过温保护、输入过压保护、负载空载保护。过功率保护这个还不知道怎么搞,乘法器芯片老贵了,功率管准备选用6颗~8颗IRFP250N,200V30A的管子(但愿不要买到假管子),运放准备用OP07双电源供电,散热良好的话应该没问题。。。。。。。。。。。就先这些吧
一楼沙发留给璐璐,呼叫璐璐,璐璐快出来抢沙发啦
