用过VIPER22芯片的高手请进来看一下!
现我用VIPER22芯片做了一个反激式电路,现出现了一个问题:在空载时输出的电压输出是很不稳定,输出电压设计是12V/1A,在空载时电压在9.3V到12V之间不停地跳(用万用表测得),带上负载它就正常了,只是工作温升很高,电路是人家做好的成品电路.请教一下各位高手,这是什么问题引起的?还有我想问一下,它这颗芯片是如何实现过流保护的?
全部回复(15)
mj007
主要是输出假负载没有或电阻太大.
baizifei
@mj007
主要是输出假负载没有或电阻太大.
又是抄,晕死,自己设计啊,要不技术怎么提高.
bwang
@baizifei
谢谢两位高手,我也想自已设计,但是能力不够,所以只有抄了.我还是有一个问题不明白:就是当这一款芯片输出电流过大时,它是如何实现过流保护的?
bwang
@bwang
各位高手,怎么看的人多,帮忙的人少呢?现我还有一个问题还没有弄清呢,希望大家不吝指教!
wcylmp
@bwang
你的变压器有问题.轻载时VCC不够,请问你的VCC有多少伏?
dezixion
@wcylmp
温度高是变压器的问题了,不过电压跳动可以加大431的供电电阻来搞定
bwang
@wcylmp
IC供电电压是9-12V,它也是在不停地跳,与输出电压是同一情况.
dezixion
@bwang
你的变压器参数是多少,说出来让大家分析,这种电路很简单了
wood111111
@dezixion
我要设计一个反激电源,但是变压器按书上的公式算出来明显不对,请高手帮检查,谢谢!
要求如下Vin=250vDC~400VDC, Po=5W, Dmax=0.4,效率=0.6,fs=52kHz
Core用的EE13 ,Ae=15.7cm^2,Bmax取2500Gs  计算如下:
Ip=2po/Vinmin*dmax*效率=2*5/250*0.4*0.6=0.167A
Lp=Vinmin*dmax/Ip*fs=250*0.4/0.167*52000=100/8684=0.0115H=11.5mH
(初级电感量是不是太大了?)
Lg(气隙)=0.4*3.14*Lp*Ip^2*10^8/Ae*Bmax^2=0.4*3.14*11.5*10^-3*0.167^2*10^8/0.157*2500^2=0.041cm
Np=Bmax*Lg/0.4*3.14*Ip=2500*0.041/0.4*3.14*0.167=488T
(初级圈数太多了,肯定绕不下)
初级不合理了,次级就不算了.
dezixion
@wood111111
我要设计一个反激电源,但是变压器按书上的公式算出来明显不对,请高手帮检查,谢谢!要求如下Vin=250vDC~400VDC,Po=5W,Dmax=0.4,效率=0.6,fs=52kHzCore用的EE13,Ae=15.7cm^2,Bmax取2500Gs  计算如下:Ip=2po/Vinmin*dmax*效率=2*5/250*0.4*0.6=0.167ALp=Vinmin*dmax/Ip*fs=250*0.4/0.167*52000=100/8684=0.0115H=11.5mH(初级电感量是不是太大了?)Lg(气隙)=0.4*3.14*Lp*Ip^2*10^8/Ae*Bmax^2=0.4*3.14*11.5*10^-3*0.167^2*10^8/0.157*2500^2=0.041cmNp=Bmax*Lg/0.4*3.14*Ip=2500*0.041/0.4*3.14*0.167=488T(初级圈数太多了,肯定绕不下)初级不合理了,次级就不算了.
小功率的变压器参数算出来都一样,根本做不了,所以大家都是凭经验来取值.
sjpe_mail
在出输加点小负载输出能稳定,这个时候量一下VIPER22的VCC电压是不是比之前不稳定的时候高很多,而且这个时候输出的负载继续加大的话,VCC电压也急速上升,说明你的变压器VCC这一组绕线有问题,要均匀齐绕减小漏电感.
bwang
@dezixion
参数我晚上发上来,现在我还要等厂商回传回来,我的资料丢了.
yangxi
@dezixion
开关变压器的参数已上传,我是头一回弄开关电源,请各位高手指点. 2714871216379003.doc
kenkenluo
@yangxi
开关变压器的参数已上传,我是头一回弄开关电源,请各位高手指点.2714871216379003.doc
你的原理图可以上传来分析分析吗?
bwang
@kenkenluo
你的原理图可以上传来分析分析吗?
原理图已传上,请帮忙看看. 2715881216709017.pdf
