芯茂最新同步整流芯片LP10R045S,支持CCM DCM BCM QR模式
     深圳益景盛电子 原厂直销 提供技术支持 QQ:1063702673   13424159784 王生
    LP10R045S 是一款高性能的副边同步整流芯片,集成同步整流 MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。LP10R045S 采用专利的整流管开通技术和周期追踪技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作以及在 CCM 工作条件下纯电压判定的关断延迟造成的效率损失。LP10R045S 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证芯片不会欠电工作。另外 LP10R045S 还集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及驱动脚去干扰等技术
QQ图片20190306103300QQ图片20190306103327
全部回复(1)
chibnn
请发一份规格书,谢谢
