企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
华田逆变板变换级求助
华田逆变板变换级求助
一台广东华田1000W逆变板,小孩没有断开连接就送市电,导致如图的1981场管(V10~13)和D16、17全部击穿,3525也损坏,更换后输出电压变低,才178V左右,试带转页扇能工作,只是噪音偏大.和一块输出正常的比较,发现3525的11、14脚的输出低了0.2V这样.请高手指点!谢谢了!不会画图,就拍了PP了,不好意思!
全部回复(12)
jingwei
估计是3525质量问题吧.
冷水
@jingwei
估计是3525质量问题吧.
调RP
hbzjcjw
你那么高电压击过,要查的地方太多,电阻都有可能变值
liang007
@hbzjcjw
谢谢大家的热心帮助,谢谢了!
j214500
@liang007
谢谢大家的热心帮助,谢谢了!
你那不是电子报上800W数字逆变器电路图吗,我以前参照这个电路做了一个逆变器,你可以试着用加大R48或R69阻值来增高输出电压.
liang007
@j214500
谢谢楼上的朋友,3525反复换过多块,情况一样,现在把R59(470K)换成520K输出达到要求了,只是怕这样波形不对,增加V10~13的损耗,回加速损坏!所以才请教对这个变换电路有研究的大侠的!
hbzjcjw
@liang007
你把所有电阻换了
jaqymjaq
我的也是市电倒灌烧了,没有图纸,集成块打磨了的,集成块烧炸了,能传份图纸给我吗,邮箱jaqymjaq@163.com谢谢
hbzjcjw
@jaqymjaq
hbzjcjw
@hbzjcjw
[图片] [图片]
因为有很多版本的,说白了华田的也是找人代工的,本身不太稳定成熟的东西,所以我发的不一定是你的板。你参考一下。
jaqymjaq
@hbzjcjw
谢谢,就是好像不一样
sj923748310
@hbzjcjw
[图片] [图片]
能发全图吗
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
