LYT6068设计的LED电源
LYT6068是pi的LED专用驱动芯片,集成650 V/725 V MOSFET和FluxLink反馈技术,适合于反激式恒压/恒流LED驱动设计方案。该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中,集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器,满足HIPOT高压绝缘要求,输出的恒压/恒流精度高,不受变压器设计或外围元件的影响。
LYT6068设计的46W的驱动电源,输出电压高达80V,输出电流580mA,电源支持宽范围电压输入,适应范围广泛。电源可实现±3% 恒压及恒流精度
,小于15 mW的空载功耗低,支持模拟和PWM调光。
全部回复(64)
紫蝶
这个LED电源的输出精度比较高,一般都控制在5%左右。
wyhl
LYT6068设计的LED驱动电源功率比较大,负载接小功率的灯珠,LED灯珠有并有串。
LYT6068还有准谐振功能,准谐振主要作用是减小开关损耗和改善EMI。那这款电压损耗小,效率应该比较高吧
trllgh
@wengnaibing
反激电源较难实现零电压开通,但可以在VDS的最低点实现开通,从而减小了开通损耗。
trllgh
@紫蝶
LYT6068同时支持恒压和恒流输出,而且恒压和恒流精度都可达到±3%。精度还是挺高的。
trllgh
@wyhl
LYT6068可以输出五六十瓦的功率,要注意散热,不然容易是LED灯珠产生光衰。
wyhl
@trllgh
大功率电源散热不好,稳定性就差。有时候发热量可以取暖了
@trllgh
LYT6068芯片是大功率输出电源,输出电流精度比较高,适合led驱动。
@wengnaibing
电源驱动效率可以达到90%,开关损耗是比较小,整体待机功耗小。
@trllgh
为什么反激电源比较难实现了?原理上造成的吗?
k6666
@wyhl
LED的驱动电源设计输出功率大,输出电流恒流,对于LED的寿命也有益处。
k6666
@wengnaibing
准谐振功能对于电源的损耗的确有益处,现在LED的驱动都需要节能。
紫蝶
@奋斗的青春
芯片支持PWM调光,这个电路调光兼容性怎么样?
紫蝶
@trllgh
LED的散热一般都比较好做,电路设计要好,效率高。
紫蝶
@奋斗的青春
反激电源的设计效率相对高。不同拓扑结构有不同优点。
@紫蝶
这个PWM的调光还是比较稳定的,效果可以。兼容性还行。
@wyhl
LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
Harley
这IC电流最大能调到多少?如果LED输出电压在42V的输出。
wyhl
@k6666
电源的外观对于产品的质量直观感受很重要,结构设计也很重要。
wyhl
@奋斗的青春
pwm调光电源设计精度高,产品的电流控制对于LED电源是首位。
tabing_dt
@奋斗的青春
应用LED驱动时要注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量。
k8882002
@trllgh
开关恒流驱动电路 恒流源和恒压源不同之处就是恒流的那部分电路。
k8882002
@trllgh
在设计中要综合考虑LED的散热和电源的散热,整体控制灯具的温升,这样才能设计出较好的灯具。
电路里面集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器
truim333
@trllgh
某些元器件或导线之间可能有较高电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路
truim333
@k6666
反馈在输进电压和负载电流变化较大时,具有更快的动态响应速度,自动限制负载电流,补偿电路简单
truim333
@wyhl
与普通二极管相比,肖特基二极管正向压降小,使其功耗低并且效率高
truim333
@奋斗的青春
输出整流的肖特基二极管平均电流额定值应大于电路最大输出电压
truim333
2021-08-07 10:25
@k6666
磁芯气隙过大,会有较大的漏感,会有较大的损耗和尖峰电压,那么对输出功率以及电流会有限制
fordfiash
2021-08-07 10:30
@奋斗的青春
如果降频处理后的开关电流的频率接近或落入音频范围,也会引起电感的啸叫
