【电子负载开源学习】电子负载组装,测试
感谢电源网给各位网友提供这么好的平台, 也要感谢乐老师在家里条件苦难重重情况下,坚持不懈的完成这个项目。
祝电源网的美女们明天节日快乐! 一天更比一天美!
年前就已经组装好,一直忙到现在才有点时间来整理; 包装的非常好, 谢谢各位电源网美女帅哥们,你们辛苦了。
全部回复(24)
斌520
祝电源网的美女们节日快乐!
zdr665
拆包把所有物品摆出来拍个照,
MCU芯片从盒子里面拿出来后发现,有几个引脚与旁边引脚碰到一起。
在这里我有个小建议,以后包装时候如果有像MCU这种多管脚的芯片建议把芯片用胶带贴在硬纸板上,方便运输。
如下示意图:
焊接MCU时,个人建议用有铅焊锡丝锡,无铅温度调的比较高,焊接时间不好控制容易把MCU焊损坏掉。
以下这个是第一收到的面板需要自己开孔加工, 自己技术有点不过关。
去掉不用地方,再用锉刀慢慢的加工好,环氧树脂板我是锉一会儿用水洗下,不然灰尘很大,手会痒,个人总结。
板焊接后忘记拍张相片,就直接安装在外壳里面,散热器自己开孔,没有开好,千疮百孔啊!
安装面板模块
面板安装完毕后,还是非常漂亮的     。 后该板被我用银色漆双面喷。
zdr665
一次通电成功
带5V  0.5A负载时电子负载与我的万用表做对比, 家里仪器设备有限只能用精度不高的万用表来测试。电子负载的值是直接输入0.5A, 数字按键很灵敏,操控性很不错,跟市场买的电子负载有点一拼。
用旋钮键增加负载电流到1A, 旋钮键灵活增加数值,液晶显示从不拖延;电子负载显示电流跟万用表对比,数值一致都是0.98A。
带5V 2A负载时电子负载与我的万用表电流对比值, 由于线损严重故电压显示都是比5V低,实际我用万用表测试均是5V输出。
zdr665
我的开关电源只5V  跟12V输出,现在测试12V 0.5A, 还是线损严重居然电子负载只显示10.9V。
带2A, 3A负载时候,万用表数电流值跟电子负载数电流值有电偏差较大, 没有精度更高的万用表,只能测试到这种程度。
@zdr665
我的开关电源只5V 跟12V输出,现在测试12V0.5A,还是线损严重居然电子负载只显示10.9V。[图片][图片]带2A,3A负载时候,万用表数电流值跟电子负载数电流值有电偏差较大,没有精度更高的万用表,只能测试到这种程度。[图片][图片]
不错,测试挺详细的,这款电子负载在低电流误差偏大点,高电压误差也有点,其他还好,电流超过0.5A后精度是很好的。
zdr665
@yueyunno1
0.5A以下, 2A以上感觉偏差挺大,  还有我的万用表精度也不够,所以也不敢太确定是不是电子负载问题?
@zdr665
0.5A以下,2A以上感觉偏差挺大, 还有我的万用表精度也不够,所以也不敢太确定是不是电子负载问题?
2A以上是很准的,我实际测试过。
zdr665
下面开始做恒压测试, 我用5V哪路做恒压输出, 都没有输出,目前还没有找问题所在, 等上班时候把电子负载带去公司做测试。
恒压11V时候,电流输出1.05A;电子负载输入端电压是11.1V, 万用表是10.91V,偏差0.19V, 偏差1.74% ,
恒压10V时,电流输出5.99A ;  功率达到59.9W, 此时风扇没有工作,说明散热器散热 功能还足够。 设置恒压9.5V输出时,电子负载保护了,没有输出,液晶屏数值有跳动。
zdr665
@yueyunno1
2A以上是很准的,我实际测试过。
我这个胜利的VC9805A+的万用表,测出的数值不一定很正确的,主要手里没有福禄克的万用表。所以此帖我测试的电压跟电流值不是很精确,如果有误导大家的,请见谅。
zdr665
下面测试CW功能; 设置5W, 10W, 20W , 40W, 60W, 40W输出时,风扇是间隙性工作,节约能源。
zdr665
下面是在公司里测试数据,常用5V输出,所以测试比较详细些! 空载, 1A,  2A, 3A,  4A, 5A,做对比。 万用表是用优利德 UT56
zdr665
下面是测试12V负载的数据。所以测试比较详细些!  1A,  2A, 3A,  4A, 5A,做对比。
zdr665
下面是测试12V负载的数据。所以测试比较详细些!  空载, 1A,  2A, 3A,  4A, 5A,做对比。
zdr665
48V本来也想做下测试,主要是这个电源有些问题,只能测试200mA,  300mA已经保护了,  所以没有测试了。
zdr665
鉴于电源有点问题,60V我就没有怎么测试了,就是测试三个值。
zdr665
今天做的测试,电流大于500mA时,电流偏差值始终是在2%之内,精度还是不错的;按乐老师说电流在500mA偏差是比较大的。这个电子负载还是很实用的,期待以后能增加电流阶跃功能。
期待下次众筹数控电源, 我还是会积极的参加。
stayreal
@zdr665
今天做的测试,电流大于500mA时,电流偏差值始终是在2%之内,精度还是不错的;按乐老师说电流在500mA偏差是比较大的。这个电子负载还是很实用的,期待以后能增加电流阶跃功能。期待下次众筹数控电源,我还是会积极的参加。
请问一下,我这个加载完程序之后上电,电压采集错误,是什么问题呢?
zdr665
@stayreal
[图片]请问一下,我这个加载完程序之后上电,电压采集错误,是什么问题呢?
去检查下电压采集跟电流采集那部分电路中,有没有器件虚焊,或者器件焊错情况。如果还是有故障查查你电路供电情况。
@zdr665
下面是在公司里测试数据,常用5V输出,所以测试比较详细些!空载,1A, 2A,3A, 4A,5A,做对比。万用表是用优利德 UT56[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
带载最好是大于1V,这是电子负载的通病,带载小于1V电子负载工作不稳定
zdr665
@yueyunno1
这个电压值是稳压电源输出过流保护了, 这个电源有点问题;
你的数控电源什么时候可以众筹, 我要参加。
@zdr665
这个电压值是稳压电源输出过流保护了,这个电源有点问题;你的数控电源什么时候可以众筹,我要参加。
数控电源估计没有那么快的    今年会搞的  数控电源的难度很大   要解决的问题也是比较多了    现在正在研究一些重点难点问题
飘飘飘
非常棒
zdr665
@zdr665
[图片]
程序没做限制,短时间可以上到200W,DIY限制太多就不好玩了
