SG3525AN+LM358过流保护不起作用
各位老师好,本人新手,现接手到一个48VF分布式操作电源,遇到的问题是过流保护不起作用。比方说我要启动瞬间电流达到10A的时候要保护电路动作,SG3525AN关断输出。但是这个电源无法关断,请各位老师看看电路设计是否有问题或者参数设置有问题,恳请各位不吝赐教,谢谢。
驱动板电路图
电源主板电路图
全部回复(9)
jianyedin
你是要过流保护还是过流关断?
ygh颜工
@jianyedin
你是要过流保护还是过流关断?
过流的时候SG3525AN关断输出
ygh颜工
@ygh颜工
过流的时候SG3525AN关断输出
ygh颜工
@ygh颜工
[图片][图片][图片]
这是电路图,由于是第一次发帖,不熟悉怎么发电路图,将就看一下吧。后级电流取样电阻0.01欧用康铜丝代替,当电流达到10A时上面产生0.1V的检测电压,这个电压经过R32送到LM358的3脚放大,调整R33和R31的电阻比值使输出达到4.6左右,但是经过这样调试后试机开机后就炸MOS管,不知道什么原因。
ymyangyong
@ygh颜工
先确认下,未加保护前工作是否稳定。再
看
加过流保护后工作状态和波形有什么异常。
ygh颜工
@ymyangyong
先确认下,未加保护前工作是否稳定。再看加过流保护后工作状态和波形有什么异常。
谢谢版主回复,可能是这个过流保护电路设计有缺陷吧。除了过流保护不起作用,其他方面均工作正常。我在论坛其他帖子里面参考了一个SG3525+LM358的过流保护电路重新搭了一下电路,过流保护已经有作用了。
ygh颜工
@ygh颜工
liujij
@ygh颜工
[图片][图片][图片]
C8,C16电容容量太大,时间常数太长,保护动作迟缓。
ygh颜工
@liujij
这两个电容应该分别取值多少合适?
按理说康铜丝流过10A电流时,上面产生0.1V的压降,这个检测电压经过R32送给358的3脚,然后
调节R33和R31的比值使358的1脚输出达到4.6V左右,这样的电压送去SG3525不但不能起到过流保护作用,而且一开机瞬间就炸管,想不通是怎么回事。就想是不是原来的电路有缺陷,后面就弄了个论坛找到的电路搭建尝试之后可以过流保护了。想调节多少A电流保护都可以调节电位器实现。
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
