110伏开关电源改220输入
请教大神指点洋二的充电器输入120的电压怎样改输入220,重点是里奇的充电器。谢谢指点!
手上有一个变压器是原装220输入
1552403878
1552403892
1552403916
1552403989
1552404013
全部回复(19)
hylylx
看下压敏、整流桥、电容、MOS等元件,耐压不够的要换。
变压器也可以换,核对下引脚和同名端。
@ymyangyong
看下压敏、整流桥、电容、MOS等元件,耐压不够的要换。变压器也可以换,核对下引脚和同名端。
压敏换了,电容换了,其它的没问题,空载的时候指示灯整常,插电电池充电器灯全灭,电路保护,希望老师能指点迷津!谢谢
@快乐人间
变压器没换吗?看下芯片供电电压是否在正常范围。
liujij
最简单可靠的方法是输入电源接一个220V/110V降压变压器或自耦变压器。
@liujij
这个知道,只是到外面做事情还带个变压器也太笨重了吧
@ymyangyong
我是玩工具的,我现在手头上游十几个这样的充电器,换高频变压器是可行,可要定做,再者这样子操作成本就增加了,没啥利润了,所以想问下各位大神,有没有简单有效的方法,谢谢指教!
空载时芯片电压正常,插上电池芯片电压就异常,高了,以至于芯片保护,指示灯灭
@快乐人间
那就加大VCC限流电阻和原边检流电阻试试
@ymyangyong
谢谢指导,再次感谢,有空我试试看
整流桥后,割断整流桥输出正极,割断处串联和原来高压滤波电容同耐压同容量电解一只,等于是双电解串联了,每个电容并联100K,3W均流电阻一只。经此改造,原高压正极是经过两个电解分压了,正好是一半,约155V。
xxwwmm
@11455355
这个办法太好了
@11455355
这个办法不好,加载后,后边电容电压无法保持。
@11455355
现在我已经把原变压器初级的四线并绕改成了双线并绕,并且可以正常工作,不过功率有所下降,你的方法我找个时间试试,谢谢指导!
@ymyangyong
这种小功率电源是没有多大问题的。大功率应用这样不行。
这种充电器满载的时候差不多120瓦左右
zhenxiang
@快乐人间
这种充电器满载的时候差不多120瓦左右
别试了 电容分压不可行的。每个电容提供的功率不同,就会导致分压不均。
zhuangkegui
@zhenxiang
别试了电容分压不可行的。每个电容提供的功率不同,就会导致分压不均。
 56欧电阻串一个稳压管 并在 ic电源到地上 稳压管可以选20v
查看了电路,图片红色处的要换。。。变压器初级线圈要处理,不然还得出问题。
