DC-DC灌胶后芯片整个烧黑。
我之前用MP1496做了一个BUCK,正常时不灌胶的,出货20K以上均无问题,后面用到一个灌胶品上,一段时间后MP1496烧成渣渣,连接的PCB也烧黑,看现象应该是长期发热导致,有没有人能指点一下,为什么会这样?/upload/community/2019/03/13/1552467906-34628.pdf
全部回复(14)
xinge7610
可能你选择的胶导热系数很低,以前不灌胶是裸奔,靠空气对流散热,灌上不对路的胶,等于是夏天捂被子了。
@11455355
有道理
NON0
@米山人家
有道理
胶的导热没问题,之前做功率电源用的它,一般主mos灌胶后温度能降个20度。
@米山人家
有道理
灌胶后实际温度测过没有?
NON0
@ymyangyong
灌胶后实际温度测过没有?
灌胶前50度灌胶后没测
@NON0
灌胶前50度灌胶后没测
灌胶前50度,灌胶后,妥妥的超过100度,你太轻视热量积聚效应了
而且,你测量的50度,仅是芯片表面温度,芯片内部温度要高20度以上
NON0
@米山人家
灌胶前50度,灌胶后,妥妥的超过100度,你太轻视热量积聚效应了而且,你测量的50度,仅是芯片表面温度,芯片内部温度要高20度以上
/upload/community/2019/03/16/1552729842-25102.pdf  正常情况下管教后温度会下来的,如果环温20度,灌胶后温升会小,测试环境是密闭 的,不灌胶应该也不会有对流  ,
yuyuyu5
@NON0
/upload/community/2019/03/16/1552729842-25102.pdf 正常情况下管教后温度会下来的,如果环温20度,灌胶后温升会小,测试环境是密闭的,不灌胶应该也不会有对流 ,
灌胶过多,也可能出现该问题
NON0
@米山人家
热量积聚效应:这个麻烦解释一下,查不到比较官方的解释呀。。。谢谢
NON0
@yuyuyu5
灌胶过多,也可能出现该问题
这个原理是什么,麻烦解释一下,谢谢
amonson
检查各点波形,看看有无异常。灌胶后分布电容大幅增加,如果工作状态变了,烧坏只是迟早的事
NON0
@amonson
我个人是倾向于这个原因,但是计算了一下容值很小很小,到周末去挖胶漏脚去测一下波形,。。
kaoloo
还有如果用了质量不好的胶,会对电源产生很大的应力,也能损坏电源。你的情况应该是灌胶后热量没有处理好所致。
