IR2153驱动半桥的电路设计
使用IR21531的半桥驱动电路,经常会烧IC,不知原因为何?请教各位,电路中的电容取样C应该为多大,实测103,224,105三种CBB电容两端的电压,电压平均为14.4V,低电平就各不相同,但是,死区时间均能保持在1us左右,不知道这个电容取样的参数应该参考IR21531数据手册的哪一个参数?求指教,谢谢。
全部回复(12)
Lam小黑
这个电容应该是用来支撑你上管的开通时间的吧!只要能够保证上管的驱动能量就行了。
我在ir2153系列上,花了超过3年时间,做过上百种电路来验证。
这个电容的容量随便选,0.1uf~10uf都可以。
用ir21531的原因是它足够简单,没有比它更简单的半桥电路了。
但它不适合几KW以上的大功率电路。如果需要做到几KW的功率还能可靠工作的话,辅助的保障电路会非常复杂。
Lam小黑
@米山人家
我在ir2153系列上,花了超过3年时间,做过上百种电路来验证。这个电容的容量随便选,0.1uf~10uf都可以。用ir21531的原因是它足够简单,没有比它更简单的半桥电路了。但它不适合几KW以上的大功率电路。如果需要做到几KW的功率还能可靠工作的话,辅助的保障电路会非常复杂。
那上个1pF的上去。可以省点成本。
hk45_0
这是上管驱动用的自举电容,一般取1-10μF,可以考虑贴片陶瓷电容。
血横飞
@米山人家
0.1uf~10uf都可以,记号。
@血横飞
0.1uf~10uf都可以,记号。
看频率的吧,频率高了,电容也不用那么大吧
@米山人家
兄弟,有IR2153的相关应用资料吗
@米山人家
感觉如果用来做某些设备的供电电源还是不错,价格低
jin1029
@1027488382
可以考虑用GR8853AJG 直接替换IR2153 ,性价比更高
dy-QBerHNDI
@jin1029
可以考虑用GR8853AJG直接替换IR2153,性价比更高[图片]
这个有做好的成品PCBA吗
idd006032
@米山人家
这个芯片,死区时间可以调吗?
idd006032
@jin1029
死区时间可以调整不?
