仪器特性指标
仪器适用环境:
1.温度: 0-40℃
2.使用高度: 海拔2Km内使用
3.相对湿度: 40-80%湿度
测量范围:
1.过充保护电压测量范围:------------------------ 4.150---4.500V ±1mV
2.过充保护恢复电压测量范围:-------------------4.200---3.800V ±1mV
3.过放保护电压测量范围:-------------------------3.200---2.000V ±1mV
4.过放保护恢复电压测量范围:-------------------2.500---3.500V ±1mV
5.过电流测量范围:----------------------------------0---12A ±0.1A
6.静态电流测量范围:-------------------------------0.0---1000.0uA ±1uA
7.内阻测量范围:-------------------------------------0---200mΩ ±1mΩ
8.识别电阻测量范围:-------------------------------0.1---999.9K ±0.1K
9.过充保护延时时间:--------------------------------0---5000mS ±1mS (1mS=0.001秒)
10.过放保护延时时间:-----------------------------0---1000 mS ±1mS
11.过电流保护延时时间:--------------------------0---100mS ±1mS
测试速度:
1) 快速测试:最快1秒钟(仅针对过充保护延时为10mS的单节保护板)
2) 精确测试:最快1.7秒钟(仅针对过充保护延时为10mS的单节保护板)
注意:测试时间完全取决于被测试保护板的各项延时参数,如果延时时间短,则测试所需时间就短,反之,测试时间就较长。
电源电压:220V±10% 50Hz
消耗功率:平均≤22W 瞬间最大值150W
仪器重量:4.0Kg
仪器尺寸:L(300mm)*W(300mm)*H(100mm)
外包装尺寸:L(360mm)*W(360mm)*H(160mm)
总包装重量:4.4Kg
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/t/community/2019/03/21/1553135114-31513-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2019/03/21/1553135114-60219.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/t/community/2019/03/21/1553135126-12965-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
