变压器丝包线双股绕线,电流不平均且差异较大
在缠绕变压器时,由于已有的丝包线没有足够大的横截面积,所以想使用双股线绕制。最后结果显示双股线中电流不平均且差异很大。有哪位有经验知道这种情况是什么原因吗?感谢!!!
原边总电流-1号线电流-2号线电流
微信图片_20190321135339
微信图片_20190321135346
微信图片_20190321135350
副边总电流-1号线电流-2号线电流
微信图片_20190321135355
微信图片_20190321135359
微信图片_20190321135402
全部回复(6)
Lam小黑
关注
实际的生产操作中这些事可以忽略不计的,设计理论,与实际应用是两回事。
不能太过刻板,不影响整机效果就行,要么你就采用绞线的方式这样会很好
但是成本上能不能接受就是个问题了!
SGSSONG2
@朝阳之星
实际的生产操作中这些事可以忽略不计的,设计理论,与实际应用是两回事。不能太过刻板,不影响整机效果就行,要么你就采用绞线的方式这样会很好但是成本上能不能接受就是个问题了!
但是这里不是误差可以解释的问题了。具体可以看副边电流,其中一根导线已经近似于不导通了。所以对这个现象很好奇。目前搜到的信息这个现象是由于每根导线对于漏磁通位置偏差导致导线间有电动势,还在学习,是否有专业人员了解这部分内容呢?感谢
@SGSSONG2
没注意过这个事,改天测一下看看,如果不是匝数或者焊接的问题,就不好理解了....
可以把双绞线再次绞合,这是典型邻近效应导致
LLC变压器两个次级对初级漏感不一致就有可能造成输出电流不一致。
让次级两个线圈对初级线圈的平均距离尽量一直可以减小电流的不一致。
例如次级绕8匝,分两层绕,第一层1,2的顺序绕,第二层就2,1的顺序绕,这样两个线圈对初级漏感的不一致会下降很多。
