变压器怎么才算吃透?
我回答一句变压器是按照书上计算的,面试官说我变压器还没吃透。有经验的老师傅说说看怎么才算吃透,需要看什么书籍
全部回复(10)
Lam小黑
你问问他吃透了没有。电磁学的东西现在还有大量的科学家在研究。
实际经验比死记理论更重要,比如匝比,感量等等,
要求效率有要求效率的做法
要求过流点有要求过流点的做法
要求成本有要求成本的做法
每种做法都有相对应的设计,不是统一的
Lam小黑
@朝阳之星
实际经验比死记理论更重要[图片],比如匝比,感量等等,要求效率有要求效率的做法要求过流点有要求过流点的做法要求成本有要求成本的做法每种做法都有相对应的设计,不是统一的
理论与实践相结合吧!
@Lam小黑
理论与实践相结合吧!
我就是这个意思 要随机应变
Lam小黑
@朝阳之星
我就是这个意思要随机应变
电磁学博大精深,谁敢说自己吃透了!能做出公司要求的产品就行。基本的原则不会搞错就OK了。如果说要计算不平整面的磁通总量这些。就留给科学家吧!
@Lam小黑
就拿反激150W以内来说,无论CCM和DCM,计算一下峰值、有效电流和线径,匝比和感量不需要计算,拿个骨架直接绕,不需要详细计算就知道匝比和感量,这就算吃透。
不能完全按照书上来的,按照书上来计算的结果,有时绕变压器时,加一圈刚好一层,减一圈刚好绕下,这时需要重新计算,以绕满整层为主,以便变压器绕线工人更好更快的绕线。
我也遇到这个问题了,当场让我设计正激电路的变压器
@千里知外
变压器不是固定不变的,
有时会根据器件的耐压改变匝比,例如,输出16V 4A 的电源,变压器设计的好,可以用100V的肖特基,设计不好,就要用150V的。
有时还会根据MOS改变匝比和感量,
有时还会根据DCM或CCM改变感量,
有时体积小需要把开关频率提的很高,
总之没个三五年,是吃不透变压器的。
法拉第电磁定律也只是个参考而已,无论哪本书都只是个参考。
经验最重要,
感量我一般不详细计算了,就算个大概,直接拿个磁芯骨架绕,绕好了磨气息,看示波器波形定感量,
@水乡电源
变压器不是固定不变的,有时会根据器件的耐压改变匝比,例如,输出16V4A的电源,变压器设计的好,可以用100V的肖特基,设计不好,就要用150V的。有时还会根据MOS改变匝比和感量,有时还会根据DCM或CCM改变感量,有时体积小需要把开关频率提的很高,总之没个三五年,是吃不透变压器的。法拉第电磁定律也只是个参考而已,无论哪本书都只是个参考。经验最重要,感量我一般不详细计算了,就算个大概,直接拿个磁芯骨架绕,绕好了磨气息,看示波器波形定感量,
然后最重要的是,面试的人不一定比你厉害,有的是在套你的技术,
中国到处都是不懂的人管懂的人,
还有一些公司,一年365天,几乎每天在招工程师,你去面试,都是不合格的。
还有一些研发部门经理为了在老板面前好交差,经常在老板面前说人手不够,需要招工程师,可有人来面试,经理以各种理由说你不合格。十几个人来面试都是不合格的,让你知难而退 。
@水乡电源
然后最重要的是,面试的人不一定比你厉害,有的是在套你的技术,中国到处都是不懂的人管懂的人,还有一些公司,一年365天,几乎每天在招工程师,你去面试,都是不合格的。还有一些研发部门经理为了在老板面前好交差,经常在老板面前说人手不够,需要招工程师,可有人来面试,经理以各种理由说你不合格。十几个人来面试都是不合格的,让你知难而退。
点个赞,学习了
