反激5V-6A用同步整流 测试MOS Vds波形震荡,请高手帮忙看看是什么原因
1e186c3d52e662ba64087d4892c0ce6dd1da886444b9719137605193956261
全部回复(9)
hylylx
今天高手不在家
gkkgl
200V稳压管 c8
jlh213
@gkkgl
200V稳压管c8
C8处用的200V稳压管么?还是TVS?去掉吧,没有这么用的!
gkkgl
不同的位置 rc并vts c8 大小有影响 不大 这个可能是示波器探头或者是轻载
@gkkgl
不同的位置rc并vtsc8大小有影响不大这个可能是示波器探头或者是轻载
C8我是NC的 没有焊,不是C8问题
/upload/community/2019/03/23/1553305359-41635.pdf
已经调出来了,还是有点噪音,还有地方可以改正 的吗
@煞气小刚刚
/upload/community/2019/03/23/1553305359-41635.pdf已经调出来了,还是有点噪音,还有地方可以改正的吗
上面的震荡是什么原因?
应该是环路问题,把光耦的限流电阻R22改大,改为几K的试试,R21也是放几K
其他:R12:470K
R6:10K,
同步整流IC的VDD R20接输出正吧?怎么接变压器的负了?
TL431的取样电阻R24,10.2K接输出正,也就是输出电容后面,而不是电容前面
同步整流IC的VD的R18,一般放几十欧,如75欧,没放1K这么大的
@edie87@163.com
应该是环路问题,把光耦的限流电阻R22改大,改为几K的试试,R21也是放几K其他:R12:470KR6:10K,同步整流IC的VDDR20接输出正吧?怎么接变压器的负了?TL431的取样电阻R24,10.2K接输出正,也就是输出电容后面,而不是电容前面同步整流IC的VD的R18,一般放几十欧,如75欧,没放1K这么大的
是R22的问题 还有你说的R21 阻值太小了 工作不正常
