我也发个纯正弦波逆变器驱动板(亮点在芯片)
大家给评价一下吧,有什么不好的地方指出来,我们好改进!
其中正弦波逆变控制芯片是我们自主研发的,经过客户的长时间测试,证明性能非常好!用这个板子驱动的DC/AC部分的逆变效率在95%以上,高的可以到97%多!
全部回复(28)
she-pwm
这个驱动板上还做了过载、短路、过热保护,而且芯片本身还集成了死区时间,用户不用考虑死区的问题,最大限度的简化了外围电路.而且由于芯片的电压利用率高,所以DC/AC部分的直流输入只要330V就可以实现220V的交流输出,另外芯片本身消除了前300次谐波,所以后级滤波电路也很简单.
she-pwm
这是用这款驱动板做的测试板
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2743251216111253.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2743251216111272.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2743251216111303.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2743251216111334.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
she-pwm
这是空载输出波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2743251216111881.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2743251216111913.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
release
@she-pwm
这是用这款驱动板做的测试板[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2743251216111253.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                      [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2743251216111272.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                    [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2743251216111303.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                    [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2743251216111334.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶一下,能不能贴几个波形出来看一下,比如带容性负载,整流性负载,感性负载的波形.
she-pwm
这是带了3个200W的灯泡的输出波形,因为灯泡就在旁边,所以照片的右下部分有灯光干扰,不过波形可以看清楚.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2743251216112563.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
she-pwm
@release
多谢关注!你说的带容性负载等的情况,暂时还没有照片,我尽快照几个贴上来!
she-pwm
@release
不过我们在客户那带过微波炉和电钻,可惜没照片,等我们弄了抓紧时间补上.
小渔儿
@she-pwm
一般情况下直流输入只要够315V就可以输出AC220V,不知你的电压利用率高在哪里?如果芯片本身消除了前300次谐波,那么即使不用后级滤波,也应该可以得到差不多的波形,是不是这样?
she-pwm
@小渔儿
你好,你说的应该是方波逆变吧?正弦波逆变的,做得好的话,前面的直流输入电压也得要350V以上吧,我们可以做到330V,而且我们的330V输入时,交流输出空载电压在225V左右,不是取得220V的下限值.
另外,消除了前300次谐波,但是还是有别的高次谐波的,他仍然是宽窄不一的脉冲块,仍然是需要滤波才能得到正弦波的,只不过他不含低次谐波了,后面滤波就好滤了,而且在开关管和电感上的损耗就小,效率自然就高了.
she-pwm
@小渔儿
谐波可以用谐波分析仪测试出来.
she-pwm
好多朋友问联系方式,我的邮箱是kai.li@harmotech.cn,有需要咨询的可以发邮件给我,当然也可以站内短信.
emilylml
@she-pwm
请教一下,驱动板子左边的那个是什么板子,起什么作用的?
顺便说一下,如果性能好的话,这块驱动板子这么小一定会有市场的.期待·······
@she-pwm
你好,你说的应该是方波逆变吧?正弦波逆变的,做得好的话,前面的直流输入电压也得要350V以上吧,我们可以做到330V,而且我们的330V输入时,交流输出空载电压在225V左右,不是取得220V的下限值.另外,消除了前300次谐波,但是还是有别的高次谐波的,他仍然是宽窄不一的脉冲块,仍然是需要滤波才能得到正弦波的,只不过他不含低次谐波了,后面滤波就好滤了,而且在开关管和电感上的损耗就小,效率自然就高了.
"正弦波逆变的,做得好的话,前面的直流输入电压也得要350V以上吧,"这话不能这样说,我的驱动板输入330V也能出220V.
she-pwm
@xzszrs
钟工你好,多谢关注,以后还要请你多多指教!
    我说的是常见的情况下,350V的就做的不错了,你的驱动板我只是看过你的帖子,好像你当时说的也是350V,不知道你后来的进展,所以说的可能武断了点.我们的能做到这样都是因为那个芯片的性能比较好,在外围电路的实现方面还的向您多多学习!
@she-pwm
钟工你好,多谢关注,以后还要请你多多指教!    我说的是常见的情况下,350V的就做的不错了,你的驱动板我只是看过你的帖子,好像你当时说的也是350V,不知道你后来的进展,所以说的可能武断了点.我们的能做到这样都是因为那个芯片的性能比较好,在外围电路的实现方面还的向您多多学习!
我是说的350V,单当电池电压下降到10V时,高压就只有330V了,这时AC220V还不会切顶.
@she-pwm
你的效率这么高,我们是做不到,我们的也就93-94%,主要是我们的开关频率比较高.
she-pwm
@emilylml
请教一下,驱动板子左边的那个是什么板子,起什么作用的?顺便说一下,如果性能好的话,这块驱动板子这么小一定会有市场的.期待·······
多谢关注!那个小板是个辅助电源,只是提供个DC12V的电压,用来驱动2110的.不一定非要用这个板子的,只要能提供12V的电压就行.
正弦芯
帮您顶顶吧.建议你多与电源行家、产品工程师沟通,了解他们的需求,以及他们关心哪些指标参数.就像脍炙人口的TL494、SG3525,如果没有电源专家的参与,光靠一帮搞芯片的人弄来弄去,很难想象会成什么样子,哪会延续到今天?
hbzjcjw
@正弦芯
敬佩您的胸怀,如果是别人在我面前吹鱼机,我早就骂个狗血喷头了……
这就是高手和我这样的半桶水之间的差距.
但,话说回来,楼主在用词上的很多不严谨,特别是某些参数,搞得象我这样的外行都看笑话
正弦芯
@hbzjcjw
敬佩您的胸怀,如果是别人在我面前吹鱼机,我早就骂个狗血喷头了……这就是高手和我这样的半桶水之间的差距.但,话说回来,楼主在用词上的很多不严谨,特别是某些参数,搞得象我这样的外行都看笑话
哈哈你老兄把我顶到天了!我也在学习,离高手差的远呢.
she-pwm
@正弦芯
多谢王工,以后还的向您多多学习,还请多指教.
piao liang
she-pwm
@hbzjcjw
你好,我确实不是高手,发的这个板子只是个测试板,没有要和别人比较的意思,你也别光看笑话,有不对的还请多指教.
l3555019
多少钱一片。。。
项工
@she-pwm
一般大于330就没问题了,只要挂负载的时候保证直流母线电压不要往下掉,输出没问题
而且自带稳压环的驱动板输出电压受负载及母线电压(范围一般在315V-450V)的影响较小。
川野
原来是HT1225啊!难怪看着眼熟。
zgx224300
QQ群:逆变、光伏电源营-182637555,希望有兴趣的朋友们前来交流指导和共享资料
@she-pwm
谐波可以用谐波分析仪测试出来.
用这款驱动板做的测试板的价格是多少,是怎样购买的,是否支持货到付款。我想买一套
