LED电源用MOS管做输出开关损坏
用LLC谐振半桥做的30V 6.5A的LED调光电源,在输出端用 NCE6075K做开关(只在调到最低功率时做关断,其它时候都是常开),正常工作时MOS管温度并不高,也有抽样拿去烤箱老化都没有出现这种问题,给客户安装后就发现有部分会出现MOS管损坏的情况,损坏的MOS管万用表测量D-S电阻470欧姆,G-S电阻95欧姆。表现为关断时灯一闪一闪无法关断,开通时G-S电压被拉低到3.5左右,有0.043A电流通过。请教各位大礼这种情况MOS管是什么原因损坏的?1553512542
全部回复(4)
jianyedin
考虑下静电和浪涌
這現象是MOSFET_G - S被擊穿所致, 可以藉由開蓋分析Die 狀況得到答案..
你電路使用上的盲點是" 電感串聯於S端, 所以電路 VGS 存在 VL+Vcontrol
其中VL 與輸出電流有關, 可以試著將MOSFET往後移, 電感連接於"D" 不要連接於"S"
wyzlsq
1.R77和输出共模电感的对地隔离作用,
2.在驱动开与关切换之间,MOSFET处于了浮地的状态,此时MOSFET耐压大幅度降低,MOSFET击穿.
改善. 1.因为MOSFET可移动位置困难,可以试在MOSFET的GS间并联一个12V 稳压管和5.1K放电电阻.看能改善到什么状态.
@wyzlsq
1.R77和输出共模电感的对地隔离作用,2.在驱动开与关切换之间,MOSFET处于了浮地的状态,此时MOSFET耐压大幅度降低,MOSFET击穿.改善.1.因为MOSFET可移动位置困难,可以试在MOSFET的GS间并联一个12V稳压管和5.1K放电电阻.看能改善到什么状态.
不知道驱动的"地"在哪里?不过这种敢串共模电感到源极的电路我也是第一次见
