各位有誰設計過EEFL的inverter
各位有誰設計過EEFL的inverter , 要用那一種IC 比較好
全部回复(23)
IC应该无所谓吧,主要在于变压器,我有看过用BIT3105的
jiaoyujie
@风中之神
一般用什麼樣變壓器?
CCFL的變壓器不能用了麼?
@jiaoyujie
一般用什麼樣變壓器?CCFL的變壓器不能用了麼?
我也没有实际做过EEFL,看过一些资料
相对于CCFL来讲,电流更小,电压更高而已
jiaoyujie
@风中之神
我也没有实际做过EEFL,看过一些资料相对于CCFL来讲,电流更小,电压更高而已
哦,多謝回復.
據說EEFL是將來的趨勢,LG的大尺寸Panel上用的都是EEFL,
不過曾看過一個26"  18EEFL, 其管電壓只有700V
並不能算高啊
iceheart
@jiaoyujie
哦,多謝回復.據說EEFL是將來的趨勢,LG的大尺寸Panel上用的都是EEFL,不過曾看過一個26"  18EEFL,其管電壓只有700V並不能算高啊
能否介绍一个EELF inverter, tks!
tangbin
幫忙說明一下EEFL的全意
tangbin
@tangbin
幫忙說明一下EEFL的全意
EEFL(External Electrode Fluorescent Lamp)棗外置电极荧光灯管
hzg2008
可以说CCFL INVERTER的IC都可以,只是EEFL一般是多支并联工作的,因此变压器会更大些,每路输出电流更大(多支并联),启动电压低,工作电压同CCFL差不多.
jimno1
@hzg2008
可以说CCFLINVERTER的IC都可以,只是EEFL一般是多支并联工作的,因此变压器会更大些,每路输出电流更大(多支并联),启动电压低,工作电压同CCFL差不多.
但其回授會有不同吧? 我看到的IC 大部份都是Microsemi 的chip
jiaoyujie
@hzg2008
頂,
不知哪位大俠做過,可以提供類似的電路或方塊圖?
xhj6277
@jiaoyujie
頂,不知哪位大俠做過,可以提供類似的電路或方塊圖?
EEFL and FFL 以開始用于大屏幕電視產品中,EEFL最大的特點是可由一個逆變器對全部的熒光燈進行并聯驅動.因此能夠大幅度地削減成本.
iceheart
@xhj6277
EEFLandFFL以開始用于大屏幕電視產品中,EEFL最大的特點是可由一個逆變器對全部的熒光燈進行并聯驅動.因此能夠大幅度地削減成本.
有没有这方面的数据,共享一下吧!
jiaoyujie
@iceheart
有没有这方面的数据,共享一下吧!
並聯後就會有平衡問題,難倒和CCFL一樣解決?
hzg2008
@jimno1
但其回授會有不同吧?我看到的IC大部份都是Microsemi的chip
你说的是MICROSEMI的LX1688吧,其实和OZ960等差不多.
hzg2008
@jiaoyujie
PANEL内部灯管是并联的,电流平衡问题INVERTER应该是无能为力.
jimno1
@jiaoyujie
EEFL 為正電阻特性無電流不平衡問題
jiaoyujie
@jimno1
EEFL為正電阻特性無電流不平衡問題
那意思就是說,只要變壓器足夠大,就可以推動N只燈管?
jimno1
@jiaoyujie
沒錯
jiaoyujie
@jimno1
沒錯
請問一般用什麼芯片?
另外由於其高壓端在內部接在一起
所以保護的話只能是一起做?
不能像CCFL那樣做到每一個燈管的開路短路保護?
sdragonchem
你可以上这个网站看看.我们自己采用的是 SMD EFD30 BOBBIN
xhj6277
@iceheart
有没有这方面的数据,共享一下吧!
灯管数量增加时,EEFL的工作频率也会随之变化,而CCFL的频率却维持在相对稳定的范围.因此,我们设计The Inverter for EEFL时,输出端必需考虑这种情况.
EEFL具有负电阻效应.当多个EEFL在并联群控方式工作时,随着负电阻阻抗的变化,并且每个EEFL不可能做到100%完全一样,电流在每个EEFL上的分配情况会有很大区别并最终导致每个EEFL亮度不均匀.据报道,日立Ferrite电子公司使用电流电感元件产生超过CCFL的负电阻效应的电抗(reactance)成份,从而使流经各光源的电流变得均勻.该技术除了用于CCFL外,还可以用于EEFL .该技术由Technolium开发,目前正在申请专利,并且已开始发售工业样品,將从2004年4月份开始Muss production.
在Inverter设计过程中,充分考虑变压器磁芯材料的传输功率及Inverter的体积,应具备以下功能特点:
1、较宽的输入电压适应范围(DC12-24V或AC90-260V)
2、高效率、高PFC/低THD(CCM方式)
3、运行频率可调
4、运行电压可调、恒电流输出
5、100:1或更宽的调光范围(PWM或DDS&Microprocessor)
5、灯故障模式诊断与恢复
6、点灯触发失败保护与恢复(Reset&Reboot)
xhj6277
@xhj6277
灯管数量增加时,EEFL的工作频率也会随之变化,而CCFL的频率却维持在相对稳定的范围.因此,我们设计TheInverterforEEFL时,输出端必需考虑这种情况.EEFL具有负电阻效应.当多个EEFL在并联群控方式工作时,随着负电阻阻抗的变化,并且每个EEFL不可能做到100%完全一样,电流在每个EEFL上的分配情况会有很大区别并最终导致每个EEFL亮度不均匀.据报道,日立Ferrite电子公司使用电流电感元件产生超过CCFL的负电阻效应的电抗(reactance)成份,从而使流经各光源的电流变得均勻.该技术除了用于CCFL外,还可以用于EEFL.该技术由Technolium开发,目前正在申请专利,并且已开始发售工业样品,將从2004年4月份开始Mussproduction.在Inverter设计过程中,充分考虑变压器磁芯材料的传输功率及Inverter的体积,应具备以下功能特点:1、较宽的输入电压适应范围(DC12-24V或AC90-260V)2、高效率、高PFC/低THD(CCM方式)3、运行频率可调4、运行电压可调、恒电流输出5、100:1或更宽的调光范围(PWM或DDS&Microprocessor)5、灯故障模式诊断与恢复6、点灯触发失败保护与恢复(Reset&Reboot)
在实际应用中,由于EEFL数量略多于CCFL,单支EEFL的亮度允许略低于CCFL.同样功耗下,其亮度高于CCFL,达到同样亮度其功耗低于CCFL,温度低于CCFL,光效高于CCFL.这主要得益于CCFL的电极发射电子时会消耗和浪费(转换成热能)一部分功率,这转化热能的局部状况同时也造成了CCFL制造工艺和应用中一系列的瓶颈问题.而EEFL则不存在这样的问题.另外,汞的饱和蒸气压为0.8Kpa,最佳工作温度为40C0,EEFL能很好地在一封闭空间内维持这一工作温度,而CCFL在相同环境下,其工作温度维持在45-50C0.
repol
@jiaoyujie
請問一般用什麼芯片?另外由於其高壓端在內部接在一起所以保護的話只能是一起做?不能像CCFL那樣做到每一個燈管的開路短路保護?
ccfl的每个灯管都有保护电路么?我做的是4管的,只有两只灯管有检测保护电路.
