我的经验是:
光隔离最好,它是真正的电气隔离,缺点是速度慢,如果高速光耦需要另外供电,相对复杂,另外耐压也不够高,一般只有1500V。
变压器隔离,由于磁电共生,对于高频干扰共模干扰,很容易传导过来。
电容隔离,称不上隔离,对于高频信号,它是直通的。
正常就只有隔离和非隔离两种,
光藕合隔离(光隔离),变压器隔离(磁隔离)这两个得配合着用,光耦主要起到隔离和反馈的作用。
高压隔离IC隔离(电容隔离)这种属于非隔离,安全系数没有变压器隔离的安全系数高。
