【拆机】拆解NI9239采集模块
【拆机】拆机NI9239采集模块
NI 9239 是一款模拟输出模块,可用于 NI CompactDAQ CompactRIO 系统。每个通道 都提供±10 V24 位分辨率的测量精度。NI 9239 达到最大采样率时,可输出 50 kS/s 数 据。NI 9239 的速度和精度出众,具有高精度、高采样率和宽广的输入范围,是一款高 效的通用模拟模块。模块有两种的输入接口,官方图片如下:
 QQ截图20190409131619
实物拍照图片如下:
QQ截图20190409131711
电路板布局很精致,4AD通道独立且互相隔离。
QQ截图20190409131735QQ截图20190409131725
采用ADI公司的ADUM1401,实现3V/5V电平隔离,低功耗,双向通信,耐温高达125℃,数据速率DC~90Mbps(NRZ码)。QQ截图20190409131752QQ截图20190409131804
采用美信的MAX6126芯片做基准源,它具有超低噪声、高精度、低压差等特点。MAX6126具有曲率校正电路、光刻薄膜电阻,最大温度系数为3 ppm/℃,最大初始精度为±0.02%。特有的低噪声基准结构使得低噪声摆幅达到1.3μVP-P。
QQ截图20190409101144
产品符合以下测量、控制和实验室用途电气设备的 EMC 标准: • EN 61326-1 (IEC 61326-1): Class A 放射标准;工业抗扰度标准 • EN 55011 (CISPR 11): Group 1, Class A 放射标准 • AS/NZS CISPR 11: Group 1, Class A 放射标准。
全部回复(3)
gxg1122
板子布的很不错。
wush5000
@gxg1122
板子布的很不错。
长长见识,
@wush5000
长长见识,[图片][图片]
老外的还是很讲究。
