#超经典电源试用#+开箱篇(基本性能测试)
等了好久,终于拿到试用电源,在此感谢电源网天边的辛苦工作,怀着激动的心情打开快递便看到了如下图所示的崭新电源
拿到电源的第一件是当然是想看看电源的性能怎么样了,所以我查了一下电源的参数
接下来我们就来验证一下,先来测一下电源输出的电压、纹波、效率等基本参数,我是用的仪器有力科的示波器,JT的电子负载仪,远方的功率计和变频电源,测试现场如下图所示
按照规范,测量纹波需要并上10uf的电解电容和104的贴片电容用于过滤接触干扰
测试接线图如下:
接下来开始测试:
测试方法:1.在测试前将产品在在其标称输出负载条件下预热30分钟;
2.将探头连接示波器及电源输出端,电源输出端并联10UF电解电容及0.1UF瓷片电容测试;
3.通过万用表、功率计按负载由大到小顺序分别记录100V 60Hz、115V 60Hz、130V 60Hz、180V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz输入时的输入功率(Pn),输入电流(In),输出电压(Uo),输出电流(Io)然后计算各条件负载的效率;
4.计算100V 60Hz、115V 60Hz、130V 60Hz、180V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz时的四种负载的平均效率,该值为能效的效率值。
以下是测试数据:
24v输出波形:
12v输出波形:
5v输出波形:
从测量结果上看电源的稳压精度达不到要求,效率也比较低,24v和5v的纹波做得不错,可惜12v的纹波就太大了
接下来我们来测一下过流保护:
1.将待测组输出负载设在Max.load(额定值),输入电压为被测电源的可输入电压范围
2.缓慢调高输出电流值,并且观察电压的变化
3.当调至某一电流时,输出会出现跳跃或锁死,或者是电流调不上去时,记下这个值,将输出电流调小至被测电源恢复正常
4.当保护模式是锁死的时候,关机给定额定载应可正常起机
结果为
从结果上看,虽然可以实现过流保护,但是保护点超过规格书要求
接下来我们来测一下电压调整率:
1.依据规格设定测试负载LOAD条件;
2.调整输入电压AC LINE;
3.通过示波器读取并记录电源输出值是否在规格内;
4.通过计算公式Line reg.=(输出电压的最大值(Vmax.)-输出电压的最小值(Vmin.))/Vrate volt.*100%计算出电压调整率
测试结果如下:
从结果上看电源的电压调整率符合要求
接下来我们在测一下负载调整率:
2.将探头连接示波器及电源输出端,电源输出端并联47UF/10UF电解电容及0.1UF瓷片电容测试
3.在输入电压一定,电源输出负载变动时,记下当前的电压值;
4.通过计算公式Load reg.=(输出电压的最大/小值(Vmax/min.)-输出电压的额定值(Vrate))/Vrate volt.*100%计算出电压调整率
测试结果:
从结果上看电源的负载调整率不符合要求,太大了,尤其是12v的那一路,这放映电源的稳压效果不好
今天就先搞到这里,接下来在倒腾篇我们将继续测量电源的输出动态响应、过冲,我们下一篇再见
