CR 启达 启臣原厂 AC/DC 电源芯片 能效6级PSR CR6247 CR6248 CR6249 CR6347 CR6348 CR6349
CR 启达 启臣原厂 绿色节能AC/DC电源芯片选型指南
CR 原厂 QQ:969178351.189-8084-8815(微信)陈金源
满足DOE Ⅵ & CoC V5_T2最新能效要求产品
 拓扑结构        产品型号 230VAC待机功耗 适用功率 封装 兼容型号 产品优势
原边QR模式PWM功率开关 CR3346 <75mW ≤12W SOP-7L 内置650V低阻抗高压功率MOS管,QR工作模式,高CC/CV精度,较高效率
                                    CR3349 <75mW ≤18W DIP-7L 原边超低待机PWM功率开关
                                    CR5358 <30mW ≤12W DIP-8L OB2558 超低待机,高CC/CV精度,高效率 原边低待机PWM功率控制器
                                    CR6234 <75mW ≤18W SOT23-6L
高压启动的原边超低待机PWM功率开关 CR556X <30mW ≤18W SOP-7L/DIP-7L 快速启动、超低待机
原边低待机PWM功率开关 CR6245 <75mW ≤6W SOP-7L OB2560N 超低待机,高CC/CV精度,高效率、更好的整机高压耐受度
CR6247 <75mW ≤10W SOP-7L
CR6248 <75mW ≤12W DIP-8L OB2560P
CR6249 <75mW ≤18W DIP-8L OB2560T
原边低待机PWM功率开关 CR6345 <75mW ≤6W SOP-7L OB2560N
超低待机,高CC/CV精度,高效率、输出过压保护功能、良好的整机高压耐受度
CR6347 <75mW ≤10W SOP-7L
CR6348 <75mW ≤12W DIP-8L OB2560P
CR6349 <75mW ≤18W DIP-8L OB2560T
原边低待机PWM功率开关 CR6332P <75mW ≤12W SOP-7L
原边高功率密度低待机PWM功率开关 CR6257 <75mW ≤12W SOP-8L SOP封装,满足12W、15W、18W应用、更好的整机高压耐受度
CR6258 <75mW ≤15W SOP-8L
CR6259 <75mW ≤18W SOP-8L
CR6267 <75mW ≤12W SOP-8L OB2500P/SY50135
原边高功率密度低待机PWM功率开关
CR6357 <75mW ≤12W SOP-8L SOP封装,满足12W、15W、18W应用、输出过压保护功能、良好的整高压耐受度
CR6358 <75mW ≤15W SOP-8L
CR6359 <75mW ≤18W SOP-8L
CR6369 <75mW ≤18W SOP-8L
原边三极管低待机PWM功率控制器/开关 CR5211 <75mW ≤6W SOT23-6L
CR5212 <75mW ≤5W SOP-7L 原边三极管低待机QR模式PWM功率开关
CR5213B <75mW ≤5W SOP-7L 超低待机,高CC/CV精度,高效
CR5213 <75mW ≤6W SOP-7L
CR5213C <75mW ≤7.5W SOP-7L
CR5213D <75mW ≤10W SOP-7L
CR5213E <75mW ≤12W SOP-7L
CR5213T <75mW ≤12W DIP-7L
拓扑结构 产品型号 230VAC待机功耗 适用功率 封装 兼容型号 产品优势 副边低待机PWM功率开关
CR5241 <75mW ≤11W DIP-8L 内置600V低阻抗高压低功率MOS管,65kHz工作频率,高可靠性
CR5243 <75mW ≤7W SOP-8L
CR5244 <75mW ≤15W DIP-8L
CR5249 <75mW ≤18W DIP-8L
副边高功率密度低待机PWM功率开关 CR5254 <75mW ≤12W SOP-8L SOP/DIP封装,满足24W以内应用
CR5255 <75mW ≤15W SOP-8L
CR5256 <75mW ≤18W SOP-8L
CR5259 <75mW ≤24W DIP-8L
CR5269S <75mW ≤18W SOP-8L
副边高压启动超低待机PWM功率开关
CR5521 <30mW ≤7W SOP-8L 内置700V高压启动,高压漏电流小;高压漏电流小,待机功耗小
CR5528 <30mW ≤15W DIP-8L
CR5529 <30mW ≤18W DIP-8L
CR5534 <30mW ≤15W DIP-8L
副边高能效低待机PWM控制器
CR6885 <75mW ≤65W SOT23-6L 输出过压保护
CR6888 <75mW ≤65W SOT23-6L AC欠压、过压保护;输出过压保护;DCM、QR、CCM工作模式
CR6889 <75mW ≤65W SOT23-6L AC欠压保护;输出过压保护;DCM、QR、CCM工作模式
CR6855(L) <100mW ≤65W SOT23-6L
CR5842 <75mW ≤65W SOP-8L 700V高压启动
CR5842B <50mW ≤65W SOP-8L 700V高压启动 DCM、QR同步整流控制器
CR3000 ≤4.0A SOT23-6L DCM、QR同步整流开关
CR3005 ≤3.4A SOP-8L DCM/QR模式                      更简洁的外围电路
CR3006 ≤3.1A SOP-8L CR3007 ≤2.1A SOP-8L CCM同步整流控制器
CR3011 ≤10A SOT23-5L CCM/DCM/QR模式
CR3012 ≤10A SOP-8L CCM/DCM/QR模式
CR3013 ≤10A SOP-8L CCM/DCM/QR模式;自供电 CCM同步整流功率开关
CR3017 ≤2.5A SOP-8L CCM/DCM/QR模式;自供电 Buck恒压功率开关
CR3222 ≤300mA SOP-7L 通过SEL设置输出12V或18V
CR3222 ≤400mA DIP-7L CR3215X ≤500mA SOP-8L 通过FB调整输出5V~18V
12V-90V高压DC/DC CR2036 ≤10W TO220-7L XL7036
36V-90V DC/DC CR3176 ≤12W SOP-7L
PWM控制器 CR1252A <300W SOP-8L NCP1252A
CR 启达 启臣原厂 QQ:969178351.189-8084-8815(微信)陈金源
满足DOE Ⅴ能效要求产品
拓扑结构 产品型号 230VAC待机功耗 适用功率 封装 兼容型号 产品优势 原边PWM功率开关
CR6332 <200mW ≤10W SOP-8 内置600V低阻抗高压功率MOS管,高CC/CV精度,较高效率
CR6335 <200mW ≤6W SOP-8 OB2535
CR6336 <200mW ≤8W DIP-8 OB2536
CR6338 <250mW ≤12W DIP-8 OB2538
CR6339 <250mW ≤18W DIP-8
原边PWM控制器 CR6233 <250mW ≤25W SOT23-6L 副边PWM功率开关
CR5221 <250mW ≤8W DIP-8 OB2354 内置600V低阻抗高压功率MOS管,50kHz工作频率,高可靠性
CR5223 <250mW ≤7W SOP-8 OB2353
CR5224 <250mW ≤13W DIP-8 OB2358
CR5228 <250mW ≤15W DIP-8 OB2358
CR5229 <250mW ≤18W DIP-8
副边100k Hz PWM功率开关 CR5445 <250mW ≤13W DIP-8 OB2357、OB2359 内置600V低阻抗高压功率MOS管,
100kHz工作频率,降低整机成本
副边PWM控制器 CR6850D <300mW ≤48W SOT23-6 低成本
CR6853B <250mW ≤60W SOT23-6 OB2263、LD7535、RT7731 高可靠性,完善的保护功能
CR6841 <300mW ≤90W SOP-8 OB2269 完全兼容OB2269
CR6842 <300mW ≤100W SOP-8
副边QR模式PWM控制器 CR5822 <300mW ≤150W SOP-8 OB2203
副边高压QR模式PWM控制器 CR5904 <150mW ≤120W SOP-8 OB2203
                       更新时间:2019年4月
全部回复(1)
