专解电源纹波(RIPPLE)问题!
本人10年的ATX(PC电源研发)经历,与LCDTV等相关电源的研发经历.对电源纹波的问题及其它相关问题有一定了解.请各位诵跃与本人探讨相关问题!
全部回复(51)
电源的纹波与杂讯(RIPPLE与NOISE)相关问题:常分为工频(100-120HZ)谐振波,数百到数KHZ的谐振波,与杂讯(一些毛剌与杂乱无章的波形).每一个问题都有他对应的原因,有些做电源的人常面对这些问题束手无策.本人想就实际当中遇到的问题和各位大师聊聊.
@poweroneworld
输出滤波电容与电感选的值不足够的话会引起与开关频率同频的纹波偏大,这个大家都一般来说都比较了解
嘿嘿
@poweroneworld
原来是位高人,不过我是做线性电源,可控硅电源和变频的,恰好没做开关电源,真是遗憾!!不过我身边到有做开关的!!
帮高手顶顶!!
@嘿嘿
原来是位高人,不过我是做线性电源,可控硅电源和变频的,恰好没做开关电源,真是遗憾!!不过我身边到有做开关的!!帮高手顶顶!!
兄弟过奖了,本人谈不是高人,只是想和大家探讨一下电源方面的技术.
嘿嘿
@poweroneworld
我有1个关于机械滤波的问题,就是工频三相全桥整流的滤波电感和电容组合的T型滤波计算,本人总是没什么思路.单独用电抗器到是好算.一混合用只能仿真了,没有理论公式也没经验公式,不知高手可有这方面的研究.
fuymm
我用ATX电源改了一个35V/6A输出的维修用电源,电压电流均比较满意,但是波纹一直处理不好.空载或轻载时波纹
还比较满意,但是超过2A负载后波纹就猛增,用示波器看有近5V的峰值.输出滤波电感大概250uH(把原ATX电源的输
出组合滤波电感的线圈全部拆除后用1.0的线重新绕了60圈)、电容由1000UF+100UF+10UF+0.1UF+1000UF组成.
我试着增加电感量和电容量波纹反而变大,试着又增加一级电感电容滤波后不但波纹变大连主变压器也吱吱叫.减小
电感到30圈后波纹也没增大但是电感发热严重.
请教输出滤波电感电容该如何取值才能把波纹降下来呢?谢谢!!
@嘿嘿
你的机械滤波器我还想你请教呢,在机械滤波器这方面没有什么研究,
@fuymm
我用ATX电源改了一个35V/6A输出的维修用电源,电压电流均比较满意,但是波纹一直处理不好.空载或轻载时波纹还比较满意,但是超过2A负载后波纹就猛增,用示波器看有近5V的峰值.输出滤波电感大概250uH(把原ATX电源的输出组合滤波电感的线圈全部拆除后用1.0的线重新绕了60圈)、电容由1000UF+100UF+10UF+0.1UF+1000UF组成.我试着增加电感量和电容量波纹反而变大,试着又增加一级电感电容滤波后不但波纹变大连主变压器也吱吱叫.减小电感到30圈后波纹也没增大但是电感发热严重.请教输出滤波电感电容该如何取值才能把波纹降下来呢?谢谢!!
不知你的电源开关频率是多少,是半桥架构的还是正激的,一般来说
你的续流电感量250UH取值已够了,5V的纹波频率是多少?如果频率是低于开关频率的话,那多数是谐振了,可能是电
路环路方面的问题,主要调431真流工作点,PWM自身的负反馈,或431RC相关参数
@poweroneworld
不知你的电源开关频率是多少,是半桥架构的还是正激的,一般来说你的续流电感量250UH取值已够了,5V的纹波频率是多少?如果频率是低于开关频率的话,那多数是谐振了,可能是电路环路方面的问题,主要调431真流工作点,PWM自身的负反馈,或431RC相关参数
有图可能好帮助你一些
@poweroneworld
有图可能好帮助你一些
如果变压器有声音 那是变压器自身设计没有做好,或者变压器工艺问题,或者反馈换路没有调好,这跟纹波严格来讲是没有什么关系的.纹波和毛刺 很大程度上是由你的布板决定的,前提是你的设计参数合理,尤其是电解电容和电感,还有一点,当你用示波器观察波形时,有些纹波和毛刺是由于测试本身造成的,尤其是注意示波器地线掐的位置,这点很重要,关键是怎么消除示波器本身的造成的干扰,这是大家应该好好讨论的.
fuymm
@咸菜篓子
如果变压器有声音那是变压器自身设计没有做好,或者变压器工艺问题,或者反馈换路没有调好,这跟纹波严格来讲是没有什么关系的.纹波和毛刺很大程度上是由你的布板决定的,前提是你的设计参数合理,尤其是电解电容和电感,还有一点,当你用示波器观察波形时,有些纹波和毛刺是由于测试本身造成的,尤其是注意示波器地线掐的位置,这点很重要,关键是怎么消除示波器本身的造成的干扰,这是大家应该好好讨论的.
是KA7500B的半桥架构,电源开关频率为1.1/RC=1.1/18K*1000P=61KHZ.图晚点上,谢谢!
xue007
100W极低燥声的电源,每格5MV.大家看看能算是及低燥声的吗?
http://bbs.dianyuan.com/topic/141148
soulmate_zg
纹波分高频纹波和低频纹波,两着如何界定?又任何测试?
fuymm
@soulmate_zg
图,波形晚点上,请指点500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216301919.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@fuymm
图,波形晚点上,请指点[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216301919.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
测试RIPPLE要有正确的测试方法,许多人用不正确测试方支得到了一些错误的数据影响了问题的分析.我所知的各大电源公司常用的测试方法是:
示波器带宽设20M,电压设为PK-PK(也有测有效值的)去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些很杂的讯号),直接从电源的被测试部位处焊上一根地线将这个地线缠绕到示波器的金属杆上,在探头上并联一个10UF电解电容器与一个0.1UF瓷片电容器,用示波器的探针接触测试点进行测试
@soulmate_zg
低频常指的是低于开关频率的波形,高频常指的等于开关频率或大于开关频率的的波形,这些划分是相对的
themarine
兄弟那问个问题,关于100HZ-120HZ的工频纹波怎样尽量去减小它!?
fuymm
@fuymm
波形来了空载时变压器副边波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216312949.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">空载时输出噪声(5us20mv)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216312988.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1A负载时变压器副边波形很好[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216313099.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2A负载时变压器副边波形很差[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216313132.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2A负载时变压器副边波形很差放大[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216313167.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2A负载时变压器副边波形很差放大2[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216313232.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2A负载时输出波纹(1v1ms),频率大概在430HZ~510HZ之间,而且是2A负载时突然出现,之前没有[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216313411.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
从上图可见,2A负载以下的波形及波纹、噪声都还可以,但当负载超过2A后波形变得很差,波纹就增加了.
结合上图请高手给分析一下问题在哪.另外当波纹出现后滤波电感也很快升温,更换了不同的电感,发现电感量越小温度越高.
fuymm
@themarine
波形来了
空载时变压器副边波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216312949.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
空载时输出噪声(5us20mv)500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216312988.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1A负载时变压器副边波形很好500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216313099.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2A负载时变压器副边波形很差500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216313132.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2A负载时变压器副边波形很差放大500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216313167.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2A负载时变压器副边波形很差放大2500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216313232.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2A负载时输出波纹(1v1ms),频率大概在430HZ~510HZ之间,而且是2A负载时突然出现,之前没有500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216313411.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sunxj_007
@fuymm
从上图可见,2A负载以下的波形及波纹、噪声都还可以,但当负载超过2A后波形变得很差,波纹就增加了.结合上图请高手给分析一下问题在哪.另外当波纹出现后滤波电感也很快升温,更换了不同的电感,发现电感量越小温度越高.
下班后来看看,现在忙
kandy20021
请教高手,我一个140W的电路24V5A,5V3A输出
测试发现输出纹波太大
24V带1A的负载,纹波就有1.5V多
纹波频率和开关频率差不多,开关频率计算100K
实测93K
纹波频率90K
24V一路输出电容是三个1000的电解,中间加个47UH的电感出没反映,输出加104还是老样子
请指点
xiaodong
LZ还没说怎样解决低频纹波.我看过一个200W的纹波在10MV左右.
xiaodong
@poweroneworld
测试RIPPLE要有正确的测试方法,许多人用不正确测试方支得到了一些错误的数据影响了问题的分析.我所知的各大电源公司常用的测试方法是:示波器带宽设20M,电压设为PK-PK(也有测有效值的)去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些很杂的讯号),直接从电源的被测试部位处焊上一根地线将这个地线缠绕到示波器的金属杆上,在探头上并联一个10UF电解电容器与一个0.1UF瓷片电容器,用示波器的探针接触测试点进行测试
这个方法是较正确的方法,但看过很多电源,纹波都差不多大小,但测试的时候只需在输出端子并一个电容就可以了,不会引入噪声
很奇怪有的会引入有的不会引入.
@fuymm
初步分析的你的电源是低频谐振了,在确认好主回路无问题的情况下
,建议你试着减小系统的增益,你减小7500的2脚与3脚之间47K电阻(0-47K)与加大103电容器的容量看看,然后在2脚与3脚之间加一个330-560PF的瓷片电容器,
这休养就构成一个PID类型的补偿器,看看电源会有什么效果,这个地方要反复调节,
@kandy20021
请教高手,我一个140W的电路24V5A,5V3A输出测试发现输出纹波太大24V带1A的负载,纹波就有1.5V多纹波频率和开关频率差不多,开关频率计算100K实测93K纹波频率90K24V一路输出电容是三个1000的电解,中间加个47UH的电感出没反映,输出加104还是老样子请指点
你的24V在1A时纹波就有1.5V,
你要确认你的的5V与24V之间有没有互相影响,主回路本身参数及测试方法是否正确?
5V与24V是同一个变压器出来的吗?
还是分别从变压器出来的?
有图和波形这样大家才好帮你分析
fuymm
@poweroneworld
初步分析的你的电源是低频谐振了,在确认好主回路无问题的情况下,建议你试着减小系统的增益,你减小7500的2脚与3脚之间47K电阻(0-47K)与加大103电容器的容量看看,然后在2脚与3脚之间加一个330-560PF的瓷片电容器,这休养就构成一个PID类型的补偿器,看看电源会有什么效果,这个地方要反复调节,
谢谢指点,晚上处理一下.
kandy20021
@poweroneworld
你的24V在1A时纹波就有1.5V,你要确认你的的5V与24V之间有没有互相影响,主回路本身参数及测试方法是否正确?5V与24V是同一个变压器出来的吗?还是分别从变压器出来的?有图和波形这样大家才好帮你分析
电路图如下,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2487901216389222.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
今天又调试了一下,纹波从1.5V多下降到了1V多,
但是输出电流相当不稳了
带载带到3.2A的时候,电压还是和原来一样,没有下降,但是电流从3.2A会慢慢下降,负载是电阻负载
这个现象完全不符合安培定律了
请高手帮指点一下,谢谢
MOS管DS波形如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2487901216389334.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
kandy20021
@poweroneworld
补充一点,两路输出都是从一个变压器出来的
下面是带3.2A的阻性负载后的MOS管波形,和24V输出一路的纹波
请指点500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2487901216389645.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
bymanager
2008-07-18 23:05
@fuymm
这种示波器现在不多见了
fuymm
2008-07-19 00:37
@poweroneworld
你好!你分析的非常正确,确实是低频谐振了,我试着减小47K的反馈电阻,奇怪波纹反而增大,又把那个103的电容增加到104后2A波纹就大幅减小,而且变成了250mv、100HZ的锯齿波见图,但是负载到3A后波纹又出现和原来的一样.始终不能消除.在2脚与3脚之间加一个330-560PF的瓷片电容器后波纹也会增大.请问低频谐振一般是什么原因引起的?谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/74361216399038.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
