  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 方案及PCBA供应商(无线充发射5W 7.5W 10W+接收)K9/Q5/S7/S8/S9手机兼容性高成本精简价格美丽的专业制造生产商
特征尺寸: 外形可根据客户需求设计
方案功能: 兼容WPC1.1标准 单线圈无线充电发射端,适用于QI标准无线充电接收器
产品参数:
1、输入电压: DC4.3V~5.5V/1.5~2A,超出此范围电压报警并停止充电
2、输出电压:5V±0.1V,
3、充电电流:500mAh-1000mAh
4、充电功率:最大可以达到5W
5、转换效率:大于73%(国产的为69%)
6、传输距离:最大10mm,推荐收发间距2mm~4mm
7、待机功耗:平均功耗小于30mW
8、过温保护:可设置温度,不会断充
9、过流保护:当充电时输出电流大于1.6A时自动停止充电,防止损坏充电器
10、标准:Qi无线充电标准
11、产品认证:CE/FCC/KC,兼容QI认证标准
13、是否支持异物检测:支持(FOD可调)
14.指示灯功能:软件可调(可定制)
15.温度保护(过温、过压、过流)高效率(充电速度快,充电过程中温度低) 10W应用领域:智能手机、智能钥匙、智能鞋垫、智能卡、智能耳机
无线充电的好处:随放随充,免除你老是插、拔充电插头的过程,方便你的生活。使用Q1无线充电标准,对你爱机的电池损伤更小,使用寿命更长。
方案及PCBA:单生 13823557249(微信同号)
全部回复(1)
ssff
深圳市尚石脉智能科技有限公司
是一个骗子公司,拖欠供应商货款,砍掉自己的研发人员,他们做的公司卖不出去,供应商来背锅。
这个姓吴的老板的电话是:18038102207,这个公司一年种变换了9次股东结构,就是为了掩盖拖欠货款,以此来混淆,各位供应商请不要被骗,现在他们又在搞什么自行车,还是别的,记得不要被骗了!
