• 1
半桥串联谐振 波形突变
1CH 黄色为下管驱动
4CH 深蓝色为上管驱动
2CH 浅蓝色为下管 DS电压波形
3CH 紫色为谐振电流的波形
 PWM从高向低扫频输出,当在某一频率时,电流波形由正弦波变成了锯齿波,幅值异常的高。不知道是什么原因造成的,望有过类似经验的前辈指导。
谐振电容是150NF ,谐振线圈是200uH.
全部回复(5)
gao1neng
磁饱和
这都是三角波了,谐振电容电感取值不对吧,
对磁饱和 极其炸机
确实符合磁饱和的特征,如果是因为频率达到谐振点造成的电流突变,波形应该是正弦波,而不是锯齿状的。
 谐振腔参数不对。你这属于稳态,如果稳态也这样,那就说明你的谐振腔匝比和谐振腔参数要重新设计了
