做了个工频UPS
过完年后朋友要我给他设计一个1000W左右的48VUPS(插电动车电池上用)带带麻将机和电脑,本来想省个事T宝上看看,结果发现不是功能太简单就是价格太好看,二手的成品功率大点的空耗都吓人,算了还是自已打板做一个,正好这几天手痒,花了1个多星期业余时间弄出来了,今天试了下还行基本达到了要求,电路是边想边画板没做电路图,主要功能如下;
1,电源板,保护板,驱动板,全插件设计利于以后修理.
2,41C42C大功率推挽可以推市面大大部分牛管.
3,247封装设计可以装大管也可以装长腿220管,双管中间预留宽度可以螺丝固定也可以压片固定.
4,市逆优先功能用一个开关可设置电池满电时优先电池供电.
5,保护板集成充控制功能,只要板子正常工作利用此功能可控制充电器自动充电满电自动停止.
6,多路独立电源设计,可跳线改为单电源供电,也就是说供电可"玩".
7,UPS功能,设有同步接口,在配合有同步功能的驱动板时可以实现同步UPS转换.
8,两路驱动停止功能,关闭驱动电源或关闭PWM输出可选或同时都行.\
9,驱动低电保护,在驱动电压下降到10V时会关闭输出.
10,过载保护,设有一个互感器接口,通过调节电位器可以设置输出过载电流.
11,保护电路双供电,在有市电时用市电停电时才用电池的电,充分节省电池,必竟用市电还是便宜些,就是变压器稍大至少3W以上5W最好.
12,辅助电源板没有直接做电路,而是做了一个接口,这个接口可以接多种升压或降压模块,觉得哪种模块好就装上随时可换.也可以做一个直接插上.
这里不得不说一下,这个取暖器灯管冷起(4R电阻)电流非常大,因为有过流压缩1000W冷起时输出电压掉到了100V,用两个灯管同时冷起起动不了保护了,带2000W负载输出电压下降到190V(2000W的变压器10平方的低压绕组6平方的H桥输出线压降有点大).
柜压机也试了,起动正常,故意压缩机堵转电流6A时逆变器正常工作,空调在楼上没试估计带1.5P变频是没什么问题的.
带电脑测试开关10几次市电脑没有重起,电脑工作时启动冰柜压缩机电脑也没重起,电脑工作时冷起1000W灯管时电脑重起了,也许与我的变压器功率不够有关系(2000W的变压器),但是在它冷之前不管怎么启动电脑都没事,所以不得不吐槽一下这个灯管真的是逆变器杀手,我算了一下它冷起时功率起码有8000W以上.
现在只是试验只装了16只75N75的管子,估计装大管性能还会有提升,先试几天再看.
全部回复(3)
厉害了,能够不通过原理图直接画PCB。佩服。
@叶腾飞飞
没什么历害之处,都是些简单电路组合起来的,像358和一些通断放大电路都是些最基本的东西不用去参考电路图,像驱动板引脚比较多不好记的看看网上的使用手册对比一下就行了,所以看上去很大一块板(20CMX30CM)其实细看都是些简单的电路,本来独立供电的板我也是画好了的,后来一想功率不是很大还个偷个懒算了
充电是靠什么方式解决的呢
