LED日光灯驱动方案,IC
要求输入85-264V,输出200V/120MA,功率因数大于0.96,效率要求大于90%,用在日光灯上面的,请高银给推荐下啥方案好?用什么IC容易达到,谢谢了.
不知道是用变压器+DC/DC变换器做出的驱动电路转换效率高,还是直接使用AC/DC LED驱动IC设计出的电路转换效率高?
全部回复(2)
zetex
目前最有优势的LED日光灯驱动方案!可以提供可以CE方案,省去各位的开发时间,欢迎各位来电了解。
BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范 围从30V 到450V,占空比从0-100%.支持交流 85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系 统.BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得 LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%. 而且,BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系 统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范 围内系统效率高于90%.在交流85V-265V 范围内, BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应 用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯 和LED 日光灯.
BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、
LED 短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,
电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又
重新进入正常工作模式.
BP2808 采用SOP8 封装.
应用
LED日光灯
E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED射灯
LED投射灯
LED信号灯
 LED景观灯
特点
1>工作范围30V到450V直流电压输入,支持交流85V-265V输入
2>占空比从0-100%
3>输出电流高达700MA,±5%的输出电流精度
4>高达93%的效率
5>LED短路保护
6>LED开路保护
7>复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光
8>输出可调的恒流控制方法
广州晶丰电子科技有限公司
吴生
sales@jflying.com.cn
电话:0755-82840488
QQ:763526009
欢迎来电了解,申请样品,我司一定努力配合好各位。
Anncxl
 小甘
0755-33034517/13798370769.
QQ1262314675
贸易通:hqt888
期待您的佳音,谢谢!
市电大功率LED驱动IC-SMD802
 SMD802先进型高压IC设计企业台湾芯瑞科技股份有限公司,借鉴吸收前苏联高压制成技术,结合目前LED先进控制设计方式,台湾首款LED高压制成IC,可直接替代现有部分市场产品。之前美国公司有生产类似产品,但是价格和交货时间等原因,国内有时会不那么满意!为了解决现有问题,国内IC设计厂家有采用低压制成工艺设计出间接替代IC,因其效率和高压MOSFET驱动等问题,并不是很满意。这次台湾芯瑞科技的SMD802有望能解决上述问题。
 综合描述
 SMD802是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA1ASMD802也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz
 SMD802是一个低成本的可?,升压,?压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LEDLED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8450V的直流输入。交?输入时,为提高功?因素,  可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线?中加入无源功?因素校正电?得以实现。SMD802可驱动上百个高亮度的LED?联或数?高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式, SMD802通过调节恒?值可确保LED??和光谱并延长寿命。SMD802的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED??,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。SMD802也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制??(也叫线性调光)
SMD802可控制包括隔离/非隔离,连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能?直接传给LED?,当功?MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能?转换为LED串的驱动电?(工作在Flyback模式)
 供货与售价
现在可提供SMD802样片,预计20084月开始批量生产。提供SO8DIP8两种封装形式。初量样品SMD802千片订量报价是2.6/片(人民币不含税国内交货价)
