3525全桥电源问题
用3525做全桥开关电源,输出是开环的,输出滤波电容很大,没有输出滤波电感,正常电压下开机就保护了,只有把PFC停掉,在输入AC100V以下才能能开机,AC大于100V就开不了机,开机以后再启动PFC就正常,用示波器观察开机波形时发现变压器初级一上电就是50%占空比,先看图吧,蓝色部分是MOS的G-S波形,黄色是D-S之间的波形,这是把缓启动电容加大,在驱动脉冲展开的过程截图的,以前从未见过这样的情况,
2019042202  下面是原理图,MOS驱动是对角驱动的,一个变压器驱动同时导通的一对管子。
2019042201
删极电压下降以后,漏极电压不会上升,感觉MOS还一直导通,没有关断,变压器初级占空比一直为50%。哪位高手指点一下这问题怎么解决?
全部回复(16)
为什么要用变压器驱动呢
你这个开环全桥次级整流输出没有储能电感?
zwic
@firefox886
是的,因为是开环,死区时间很短,加上次级电解很大,22个1000UF并联,正负电压各11个,所以没有加储能电感。主要是因为开机时电容充电电流很大导致电源过流保护,我用辅助电源先给负载电容充一点电再开机就可以,问题就是在开机时保护,只要能开机就一切正常。
@zwic
没有那个电感是要出问题的,这是正激类拓扑,MOS管开通时,原边能量通过变比传输到副边,如果没有电感,电容电压为0,直接就是短路的!有了电感,电感电流是不能突变的,才能正常工作!
shao456
有人告诉你全桥电源的输出电感可以拿掉吗?明明做错了,还要电源工作正常?
zwic
@firefox886
非常感谢!我加电感就可以正常开机,开机波形也正常了,但是我这个电源没有空间装电感,我只能想别的办法解决开机的问题了。谢谢!
@firefox886
你要新创拓扑?
zwic
@firefox886
你要新创拓扑?
今天拿到一台别人早期做的电源,494做的全桥开环,输出就没有加储能电感。两个变压器初级串联,次级并联,
@zwic
今天拿到一台别人早期做的电源,494做的全桥开环,输出就没有加储能电感。[图片][图片]两个变压器初级串联,次级并联,
你测一下变压器的漏感吧!仔细,认真的解剖!
@zwic
怎么样了?
zwic
@firefox886
怎么样了?
变压器开了很大的气隙,从波形看在开机时每一个脉冲都相当于一个反激的工作波形。
@firefox886
变压器应该分槽了吧!
switch
做成全桥谐振 就不用后面加电感了
chenyankun
@firefox886
反激可是也有电感的,暂时还没有发现有拓扑不需要电感的,而且你这电路有隔直电容吗?
@chenyankun
反激输出要电感?
