系统包含三相工频正弦波逆变电源板
功率2000-3000
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2603321216273031.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2603321216273031.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2603321216282049.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2603321216282049.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
HTDT-48A电梯应急系统三相逆变电源模块(以下简称模块)是专门为电梯应
急系统设计制造,其输入接在直流48V 母线上,可作为电梯应急系统的曳引机的
三相电源供电系统.
a) 高可靠性功率模块;
b) 响应速度快;
c) 具有:输入过流保护,短路保护、温度保护;
d) 具有外部控制的端口,能控制模块的起停、三相输出的相序;
e)具有缺相检测功能.
主要技术参数
直流输入
a) 输入额定电压:48V
b) 输入直流电压允许范围:40V~56V
c) 输入额定直流电流95A
交流输出
a) 输出额定电流:80A
b) 输出电压:三相交流相电压38.5V
c) 输出频率:0.8Hz 1.2Hz 2Hz 1.6Hz 2.4 Hz 4Hz(可根据用户要求作
调整)
保护功能
a)输入过载保护:逆变运行时,负载功率超过额定后关断逆变输出,需关机才
能复位.
b) 输出短路保护:输出短路时,逆变电源模块输出将自动关闭,需关机才能
复位.
c) 过热保护:当模块散热片温度达到100C°左右时,将关断逆变电源模出,
需关机才能复位.
