  • 论坛首页
  • 拆机DIY
  • 【拆机】2个惠普台式机电源拆机 1台300W输入200-240Vac 1台250W输入100-127/200-240Vac
两台电源均为联德电子Bestec)给HP做的OEMPC电源。
规格:
  左图:300W MAX, 输入范围:200-240Vac                        根据变压器和PCB的date code 应为2012年生产的
  右图:250W MAX, 输入范围:100-127Vac/200-240Vac      根据变压器和PCB的date code 应为2010年生产的
重量
重量
标签
铭牌
六面图
面1
面2
面3
拆壳图
拆1
元件面
元件面
焊锡面
PCB
风扇
规格:
风扇
输入部分
输入
输入线滤波
输入滤波部分
输入滤波
输入电容        两个大电解,用于2档输入。
输入输出点解电容均为艾华(Aishi)公司产品                 输入输出电解电容均为丰宾(CapXon)公司产品
输入电容
        2档切换开关
        110-230
散热片
散热片
散热器多图
变压器、电感和输出电容
T
电感输出电容
芯片、光耦、D和Q
主要规格:
左图:待更新
右图:待更新
IC
散热器拆
全家福
全家福
全部回复(6)
xinwoody
左图电源的主要半导体器件图片
GBU608整流桥 6A 800V
817光耦
FAN4800A
TNY277PN
WT7524
K10A60D
K10A60D
LTTH806SD
K13A60D
STPS3045CTC
MBR2045CTG
MBR2045CTG
MBR2045CTG
xinwoody
右图电源的主要半导体器件图片
STPS30L60C
STTH1602C
UC3843B
TNY276PN
817光耦
FQA9N90C
WT7527S
@xinwoody
左图电源的主要半导体器件图片GBU608整流桥6A800V[图片]817光耦[图片]FAN4800A[图片]TNY277PN[图片]WT7524[图片][图片]K10A60D[图片]K10A60D[图片]LTTH806SD[图片]K13A60D[图片]STPS3045CTC[图片]MBR2045CTG[图片]MBR2045CTG[图片]MBR2045CTG[图片]
貌似使我们公司代工的,不过这个是好几年前的老机型了。
xinwoody
@斗战胜佛16888
一台是10年生产的,一台是12年生产的,属于老产品了。
av-rgb
fan4800,肯定ccm pfc+双管正激
@xinwoody
左边的那台电路图有什么地方可以找到
