PFC电感负载电感下降率?
PFC电感负载电感下降率?
请教一下各位朋友,目前给客户设计了一款PFC电感,材质是-125A的铁硅铝,三环合在一起使用,使用频率,电感量,客户峰值电流都已经知晓,现在客户想知道在满负载的情况下电感量下降率是多少,我该如何计算?请各位朋友指教。TKS!.
全部回复(3)
gnaijnaoul
查对应磁芯的磁导率与磁场强度关系曲线得到。 普通黑色的那种磁芯在电流增加时,磁导率下降比较快。 蓝色那种微晶铁硅铝(也叫雾化铁硅铝)在磁场强度增加时,磁导率下降较慢。
qinzutaim
PFC用的磁环很少用125的,一般60居多,感量可以对照磁芯材质的特性曲线进行估计.
梁庆锋
@qinzutaim
估计就是想知道直流叠加感量,可以加直流实际测出来,变压器厂家有这种仪器。
拆了个42kw高压电源,这是什么拓扑啊?
Aayan游侠
Analog Devices 的最新电源产品。
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
