开关现在已经做了10套,开关本身是作为限流作用的,并不是一个交流输入直流可调输出的可调电源哈。
开关有4个按键:加减输出电流2个按键,一个开机按键,一个复位按键
4个LED指示:开机显示,过流提示,故障提示和温度提示
输出电流电压显示和设定电流显示
输入规格在说一下:
输入0-800v直流,输出过流可设定,最低电流为1A,最大为20A,1-10A为0.5A调节一次,10-20A为1A调节一次
最大连续输出电流为15.99A,超过16A,5s,系统进入输出过流过大模式只有重新上电才可恢复。
接线和使用:
VIN+和VIN-是输入没有限流的直流,可以是调压器加整流滤波以后的直流
VOUT+和VOUT-是限流以后的直流输出,12V正和12负是12v适配器辅助电源的输入
开关内部有一个10ma恒流源,该恒流源是用来检测输出故障的,所以不受开关机控制,只要输入有,输出就有10ma的输出能力。
接好线,输入也有了,开关部分就算完成了,需要调试的板子上,需要把电解干掉,换成CBB,炸鸡的主要原因就是电解能量瞬间放电,导致声光电的效果非常可怕,去掉电解以后,一旦板子上过流开关就可以快速保护,并不会有可怕的炸鸡声音。
众筹:目标为50台机子,成品售价为2000元/每台,包含一台开关和一个12v适配器,同时非免赠送整流滤波用的PCB偶
最长期限为今年年底,满50台即可生产,预计是1个月内交付机子。
如果众筹能够成功,后续可以开发基于GPRS的手机端远程监控系统
试用:现在目前已经做好10台样机,有需要的朋友可以申请试用,试用时间为15天,押金费用为3000元,因为这10台,已经被预定了8台,需要直接购买也只有2个名额。
直播:在基于这个限流开关是如何实际应用于开关电源研发和调试的,会制作一些视频
视频为一个开关电源的原理设计,PCB绘制,和实物调试,均以视频形式展现出来,视频会讲的非常细致,包含原理图中的每一颗电阻和电容设计,调试的每一个波形讲解
视频时间会比较长,目测一款电源,录制下来会有长达几十个小时的视频,主要是想把一款电源说明白,把设计的思路说清楚,把工作这几年的心得分享给大家,视频观看是不收取任何费用的,直播的平台到时再看。
因电源拓扑非常的多,作为直播的第一款电源,还没想好,这个看大家有没有什么建议,结合本身技术能力大致能做的拓扑有:
反激,双管正极,半桥LLC,移相全桥,BUCK,PFC(QR/CCM)等
受到设备限制,1500w以下的电源会方便一些。
