PSR原边反馈开关电源输出电压不稳,求大神指点!
大家好,本人菜鸟,最近在做的一个原边反馈的开关电源遇到了难题,在这里请教一下大家。
设计目标:开关电源规格为输出:5V/2.5A  输入AC 85V~265V;带过流保护,恒压输出。
变压器参数:原边84匝/输出6匝/辅助19匝,原边电感1.2mH,气隙0.2mm,EF20磁芯。
开关电源芯片:茂捷M5838
问题:
输出电压在空载(假负载5.1K)时,电压在4.5V左右到不了5V;随着负载慢慢增加,电流也随之增加但是输出电压下降,当输出电流1.88A时,电压降至3V左右,无法实现恒压。各点波形如下所示在输出短路时,电流达到最大2A,但此时芯片不会进入打嗝模式,依然在输出。
请帮助的地方:
求解上述3个问题和变压器参数是否错误。 求给出输出功率如何设定,即CS脚的采样电阻和输出功率之间的关系式或者经验公式。 输出电压微调和INV脚的分压电阻有什么样的关系。
相关资料与波形
M5838电源芯片规格书
原理图
 1-1、空载时输出5V处波形
1-2、输出整流管前波形
1-3开关电源芯片VDD启动和工作波形
1-4、CS脚采样电阻波形
1-5、内置MOS的DRAIN上端波形
2-1、1.8A带载时输出整流管前级波形
2-2、 1.88A芯片VDD启动和工作电压波形
2-3、1.88A输出电流CS脚采样电阻电压波形
2-4、1.88A  芯片DRAIN脚波形
全部回复(4)
可以把R8改小一点试试,还有就是R5,R6同比调整一下。先将空载电压调整好。
@朝阳之星
问下,R5和R6是否是调整到满载时INV脚电压在2V多一点点。
@brianzhangzhang
同比调整就好 上偏下偏 不同厂家的不一样的 尤其是下偏电阻 有些厂家的选择电阻大的话 就会造成输出不稳定
ershao
@brianzhangzhang
INV脚的电阻等比调大调小,起到补偿的作用,就是在带载的时候,输出电压得到补偿,不会下降太多。
