TP4366外围精简的1A 同步移动电源方案
概述TP4366 是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块。TP4366 内置充电与放电功率 MOS,充电电流固定为 0.8A,同步升压支持 1A 输出电流。TP4366 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单, 只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。 特点 充电输入电压 6.5V 过压保护 放电输出:5V/1A 充电电流: 0.8A 1A 输出时放电效率高达 93% BAT 放电终止电压:2.85V 可选 4.2V/4.35V 充电电压 智能温度控制与过温保护 集成输出过压保护、短路保护、重载保护 集成过充与过放保护 支持涓流模式以及零电压充电 支持手电筒输出 封装形式:SOP8应用 移动电源
技术服务支持单先生:13823557249(微信同号)
全部回复(0)
