ST LLC 设计文章的公式问题
相信大家都看过ST的LLC设计文章,名字是:Simplified Analysis and Design of Series resonant LLC Half-bridge Converters.其中在45页的公式:
Q<=(Pi/4)*(1/(1+K)*Xmax)*(Td/Re*(2*Coss+Cstray))(保证高电压零负载ZVS操作的条件)
不知道这个公式如何推导出来,欢迎大侠开导一下!
ST LLC 设计文章的公式问题
全部回复(7)
@路路长
ST还有另一篇文章AN2450-LLCresonanthalf-bridgeconverterdesignguideline,里面的分析更详细些!ST的网站上可以找到.
AN2450里边的那个公式应该是对的,问题是这两个公式不一样,不知道ST如何解释.
一个是: Q<=(Pi/4)*(1/(1+K)*Xmax)*(Td/Re*(2*Coss+Cstray))
另外一个是:(2/pi)*(Xmax/((1+K)*Xmax^2-1)*(Td/Re*(2*Coss+Cstray))
AN2450里的nt=n*sqr(1+1/K)(等式53)应该是错的.不知道ST是故意挖坑还是有其它的意思.希望ST的FAE能来给个结论:)
@sologong
AN2450里边的那个公式应该是对的,问题是这两个公式不一样,不知道ST如何解释.一个是: Q
对于这两个公式不一样的问题,我自己没有仔细推算过,不能说什么,抱歉!我也等着其它高手的解释!
在以前的帖子里看到,论坛里有位samguo是ST的,不知道他现在还在不在论坛里,他在论坛里曾给过ST的2个设计表格,你可以问问他.
至于你说,“AN2450里的nt=n*sqr(1+1/K)(等式53)应该是错的”,你可以参考下面这个帖子(附一句:这个帖子很长很长),
http://bbs.dianyuan.com/topic/221771
作者是cmg,他在里面给出了他的推导过程,我自己也动手验算过,AN2450里的式53应该是对的.
倒是Simplified Analysis and Design of Series resonant LLC Half-bridge Converters这篇文章第36页中相似的公式好像写反了.
@路路长
对于这两个公式不一样的问题,我自己没有仔细推算过,不能说什么,抱歉!我也等着其它高手的解释!在以前的帖子里看到,论坛里有位samguo是ST的,不知道他现在还在不在论坛里,他在论坛里曾给过ST的2个设计表格,你可以问问他.至于你说,“AN2450里的nt=n*sqr(1+1/K)(等式53)应该是错的”,你可以参考下面这个帖子(附一句:这个帖子很长很长),http://bbs.dianyuan.com/topic/221771作者是cmg,他在里面给出了他的推导过程,我自己也动手验算过,AN2450里的式53应该是对的.倒是SimplifiedAnalysisandDesignofSeriesresonantLLCHalf-bridgeConverters这篇文章第36页中相似的公式好像写反了.
不好意思,谢谢你,是我弄错了,AN2450里的nt=n*sqr(1+1/K)是对的,可以根据transformer的VAR推导出.不过AN2450Qmax的取值感觉是正确的,曾经推导验证过.Simplified Analysis and Design of Series resonant LLC Half-bridge Converters里边的公式不知道从何而来.因为这个参数决定着设计Q值的设计标准,呵呵,所以一直觉得很郁闷,等待高手们的发挥:)
