EG8010+IR2110
为啥EG8010+IR2110总是欠压保护报警,我明明输入端按电路图接400V啦?
全部回复(12)
它没有输入欠压保护,是AC输出欠压保护报警
请问楼主你解决这个问题了么? 我也是一上电就显示欠压保护
laoniu
@www1359439248
请问楼主你解决这个问题了么?我也是一上电就显示欠压保护
第32脚悬空,不要接地
wqp64
你好:你的400VDC逆变器工作时测电压是多少伏及输出AC电压值又是多少?仔细看看附件内容就明白了!/upload/community/2019/08/13/1565685807-57493.pdf
wqp64
@wqp64
你好:你的400VDC逆变器工作时测电压是多少伏及输出AC电压值又是多少伏?仔细看看附件内容就明白了![图片]/upload/community/2019/08/13/1565685807-57493.pdf
测绘的原理图如下,是高频变压器互补(图腾)推挽驱动电路,可根据驱动MOS管的功率选择互补(图腾)驱动管TIP41(D882);TIP42(B772)。
wqp64
@wqp64
EG8010 芯片数据手册 V2.1有关反馈电压(VFB)保护的要点摘录
看以上摘录,应该能排除过欠保护故障了!
wqp64
@wqp64
EG8010芯片数据手册V2.1有关反馈电压(VFB)保护的要点摘录[图片][图片][图片][图片]看以上摘录,应该能排除过欠保护故障了!
不好意思回帖6传错贴了!
LEFT6666
请问一下,电流反馈不用的话需要接地吗
wqp64
@LEFT6666
请问一下,电流反馈不用的话需要接地吗
你好!电流反馈(VFB: EG8010的 ⑭ 脚)和电流反馈(TFB: EG8010的 ⑮ 脚)不用均可接地!电压反馈(VFB: EG8010的 ⑬ 脚)不能接地!电压反馈:过压保护设定值 3.15V 延时时间为 300mS, 欠压保护设定值 2.75V 延时时间为 3S,可外接可调稳压电源输入进行调试(带假负载电阻;灯泡等>)。
电压反馈
电压反馈电压反馈
LEFT6666
@wqp64
你好!电流反馈(VFB:EG8010的 ⑭ 脚)和电流反馈(TFB:EG8010的 ⑮ 脚)不用均可接地!电压反馈(VFB:EG8010的⑬脚)不能接地!电压反馈:过压保护设定值3.15V延时时间为300mS,欠压保护设定值2.75V延时时间为3S,可外接可调稳压电源输入进行调试(带假负载<电阻;灯泡等>)。[图片][图片][图片]电压反馈[图片][图片]电压反馈电压反馈
谢谢您的回答!那照此说法,若驱动板正常运行,我的输出肯定会大于3V的(采样分压结果2.75-3.15),可为何我的输出RMS只有1.25V(输入20V,采样分1/3),滤波电感1mH,电容2.2u,所以我总觉得输出反馈接GND有点说不通
wqp64
@LEFT6666
谢谢您的回答!那照此说法,若驱动板正常运行,我的输出肯定会大于3V的(采样分压结果2.75-3.15),可为何我的输出RMS只有1.25V(输入20V,采样分1/3),滤波电感1mH,电容2.2u,所以我总觉得输出反馈接GND有点说不通[图片]
您好!上述电路有如下几点问题:1.电流采样电路RS1 R100是100Ω?若是太大了!我的是50mΩ(0.05Ω/5W的精密康铜丝电阻)。2.R1、R3、R5、R6均是100Ω,也是太大了!我的均是4.7Ω。3.AC输出滤波电路要用共模滤波电路,不能用L型滤波电路!4.NTC温度电压取样电路是二电阻串联分压串联点取样电路!
5.输出AC变压器取样反馈到哪里?
我的后级板DC-AC原理图
我的实物板图
一体机实物图
LEFT6666
@wqp64
您好!上述电路有如下几点问题:1.电流采样电路RS1R100是100Ω?若是太大了!我的是50mΩ(0.05Ω/5W的精密康铜丝电阻)。2.R1、R3、R5、R6均是100Ω,也是太大了!我的均是4.7Ω。3.AC输出滤波电路要用共模滤波电路,不能用L型滤波电路!4.NTC温度电压取样电路是二电阻串联分压串联点取样电路!5.输出AC变压器取样反馈到哪里?[图片]   [图片]我的后级板DC-AC原理图[图片]我的实物板图[图片][图片][图片][图片]一体机实物图[图片][图片][图片][图片]
都是硬货啊!学到了,还有一个问题就是你看,交流输出也就是P3和P4之间的电压是交流,但是反馈采的是P3或者P4相对GND的电压并不是输出的交流正弦吧,这一点不知道大佬可能解释一下,困惑小弟很久了!
