上海通用Zx7一250故障,无电流输出求助
接一台上海通用zx7250一两用焊机AC220/380,上板场管全炸,变驱处二极管坏,电源倍压板电容470μF鼓包,热敏电阻写压敏电阻坏,于是更换损坏无件,更换新上板,测AC220输入倍压直流电压600多伏,测长条板各电压正常,测输出焊线电压75伏,于是用2.5的焊条焊接发现有火花但无电流无法焊接,且电压由75一下降到0伏,长条板也不报坟障,停焊电压又上升到75V,后换长条板故障不变,于是怀疑变压器中板,换后故障还那样,至此不知怎么修了,请各位老师指点一下谢谢!
全部回复(4)
可能是长条板不好。3140
@倔强的小虫
可能是长条板不好。3140
长条板也换新的试了,也不管用
王旺
@1609777062
长条板也换新的试了,也不管用
检查中板到长条板的电流。电压。反馈线插座接触不好  等等吧,
wuzhishun
这种故障也有可能是主电路接触不良或继电器接触不良引起的
