关于有源正激拓扑下钳位波形的问题
在调试用TI的UCC2897A做的有源正激下钳位的电源板时先画了块基本功能测试板,测试的波形如下图3.1和3.2所示,后来对板进行改版,主要是增加防反接电路、CLC滤波电路、共模电感、短路保护等电路,然后波形就成了下图2.1和2.2,请教各位大神,会是哪里出了问题?
1、该图为参考拓扑图,实际测量的波形为Q1和Q2的栅极波形
2.1N-MOS的栅极波形(实测波形)
2.2 P-MOS的栅极波形(实测波形)
3.1 期望N-MOS栅极波形
3.2 期望P-MOS栅极波形
全部回复(5)
fysh
环路振荡了撒 输入还是输出共模 输出共模去掉可能会好
fysh
输入差模加的不合适也可能
@fysh
输入差模加的不合适也可能
多谢大佬指点,修改后波形如下:
1、空载N-MOS栅极波形:
2、输出5A电流时候N-MOS管栅极波形:
其中空载时有很明显的啸叫声,这可能是什么原因造成的呢
fysh
@平平凡凡普普通通
多谢大佬指点,修改后波形如下:1、空载N-MOS栅极波形:[图片]2、输出5A电流时候N-MOS管栅极波形:[图片]其中空载时有很明显的啸叫声,这可能是什么原因造成的呢
振荡了就会有声音撒
shao456
@平平凡凡普普通通
你的输出有没有假负载,正激电路一般都需要加个假负载的,纯空载变压器叫也正常吧。
