辅助绕组的电压随变压器温度升高而升高,为什么???(求助,急)
我设计的74W,使用IC OB2269,辅助绕组电压在室温时为19Vdc,当变压器温度上升时,辅助绕组的电压也随着上升,在变压器温度为100度时,辅助绕组的电压已经上升至24.2Vdc.检查相位正确,请高手分析指教.在此多谢!!
全部回复(7)
pangjihao
这个电压还受到变压器漏感的影响.发热后如果输出基本不变的话,那你可以看下变压器参数是否变化太大,如果正常的话可以适当把供电电压调低点.
fireboy
@pangjihao
IC OB2269的工作电压为10~24Vdc,变压器温度升高后就保护了
pangjihao
@fireboy
ICOB2269的工作电压为10~24Vdc,变压器温度升高后就保护了
是的,你可以把电压降到16V左右就可以了.检查一下有没有问题,没问题就把VCC绕组拆几匝下来.
fireboy
@pangjihao
辅助绕组电压我设计空载时为11.7Vdc,满载时电压为19Vdc,减少辅助绕组的话空载就会跳动了.(这里还有一个问题就是辅助绕组电压在空载和满载时相差这么大,也不知道什么原因.检查相位也正确无误)很头痛
pangjihao
@fireboy
你有没有串电阻,有的话把电阻改小点就可以了.
cnzms
我现在所做的电源也出现这种现象,不知前辈有没有经验所告之
skaler
@fireboy
我现在也遇到这个问题,很头大,望高手解答!
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
