PT4115 PT4205 SL6015升级产品SL6115 直接PIN无需改板 60V/1.2A 无串升 超高精度
        SL6115是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。
        SL6115工作电压从5.5V到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压和外部器件,SL6115可以驱动高达数十瓦的LED。        SL6115内置功率开关,采用高端电流检测电流,以及兼容PWM和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。
        SL6115内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。        SL6115采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提供LED工作寿命,SL6115采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
        SL6115采用SOT89-5和ESOP8封装。ESOP8封装,底部PAD接GND。
        特点:        应用领域:
        最大输出电流:1.2A        LED备用灯,信号灯
        高效率:97%        低压LED射灯代替卤素灯
        优异的负载调整率和线性调整率                                                       汽车照明
        高端电流检测
        最大辉度控制频率:20KHz
        滞环控制,无需环路补偿
        最高工作频率:1MHz
        电流精度:±3%
        宽输入电压:5.5V-60V
        智能过温保护
        低压差无过冲
        联系方式:
        深圳市森利威尔电子有限公司
        曾生:13537575802 QQ2355368873
全部回复(0)
