要通过3C认证,电源本身必须进行相关的设计才能符合国家标准,从电源本身来说,3C认证要求:第一,符合更严格的EMC(电磁兼容)要求,在交流电源输入端电路至少应有两极专用的EMI滤波电路(X电容、Y电容、共模及差模电感);第二,增加了对谐波电流的限制,实际便是增加PFC(功率因数校正)电路。PFC的意思是“功率因数校正”,主要用于表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高,计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高功率因数。
电动车充电器需要办理3C认证么?
对于这个问题,其实需要根据产品的需要的功能以及电压来确定;电动车的充电器普遍电压都是非常高的;一般高压类型的充电器产品都需要办理3c认证;所以,电动车所使用的充电器是需要办理3c认证的。
文章由环测威编辑整理发布,如果您有任何检测认证的需求或者疑问请查看文末回复联系!
