如图所示, UC3843 的 2脚接地后通过 光耦调节 1脚的增益控制 , 为什么不能控制脉宽的占空比 , 用三极管控制也实现不了 , 我看了电动车充电器的电路控制也是类似于这种情况, 为什么调节不到, 无奈之下, 请论友 指点一二 , 请高手支招一下
仿真文件/upload/community/2019/06/04/1559631388-83249.rar
来咯来咯 它们真的来咯
整了好几天 搭的元件跟叠罗汉一样 , 让大家见笑了啊 ,
频率改成100k,检流电阻用0.1欧, 我这边没有这么精确的电阻就用了一个2.5平方的铜线代替了.
输出用100V10A肖特基整流, 二极管用 her308 一个 下面还有两个 10A10 MIC 的二极管
电压直接反馈到2脚再试。 2脚接地, 反馈的电阻已经断开了
MOS 管用的是 IRFP264 这个够大了吧 , 之前的那个 IRF540N弄坏了 .
大的电感为 EC35高频变压器 , 还有一个铁粉的小圆环 32uH
EC35外面大的那组用的是2.5平方的线绕了几圈 , 120uH
里面还有一组是 1.0 的漆包线 是以前很久绕的 大概有 90圈左右 138.mH
输出负载为220欧的电阻 , 滤波电容为2个68UF
负载为 220 欧电阻 , 蓝色为 MOS管G脚波形
------------------------------------------------------------------------------------- 我是分割线 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
没有负载电阻 , 蓝色为 MOS管G脚波形 , 黄色为 D脚波形
没有负载电阻 , 蓝色为 MOS管G脚波形 , 黄色为输出电压 , 电感用的是 EC35 1.0 的漆包线 138.mH
最后带上一个 220 欧的负载电阻 电压上不来了
最后度娘发现一个收费的视频讲解但是要收费了 还在郁闷中 , 我打算想学了, 如果是连接敏感我马上删掉
