  • 论坛首页
  • 逆变/光伏/并网
  • 各位电源玩家,请教一个问题,想收一个二手逆变器,但没示波器,只有内部照片图,帮忙看看是不是纯正弦波的
本人刚玩太阳能逆变器,不懂电路的小白,又没有示波器,看照片,像是修正正弦波的,不敢确定,网上也找不到相关型号的资料,所以,只能来这里求教,请各路大神不吝赐教。谢谢各位。
微信图片_20190605130805
全部回复(11)
shao456
参考办法:1、看硬件实物,看一下输出有没有LC滤波电路,纯正弦波都有,其他(方波或修正正弦波)没有LC
                2、用万用表测量电压(输出已知的话),正弦波是220V的话,方波或修正正弦会低10-20V
                3、找一个220V的交流轴流风扇,接到逆变器,判断风机有无噪声或异响,纯正弦波没有噪声,否则就是非正弦的
以上仅供参考!
看看输出有无LC?
@yuleyingshi
看看输出有无LC?
家用的电扇,就是台扇,插上去开机,电扇无声,而且观察风速跟市电一样,就是正弦波。
嗡嗡响就是修正波或者方波
cxdszyj
更糊涂了,这逆变器,用万用表测量只有200V,但,风扇的声音又很正常,用刚买来的示波器看,波形好像又很 正常,搞不懂了。
czhjszq
@cxdszyj
[图片][图片][图片][图片]更糊涂了,这逆变器,用万用表测量只有200V,但,风扇的声音又很正常,用刚买来的示波器看,波形好像又很 正常,搞不懂了。
示波器花了多少钱?哪淘的?
cxdszyj
@czhjszq
示波器花了多少钱?哪淘的?
闲鱼上多得很,便宜的200左右,贵一点的数字式液晶屏的1000左右,比手机便宜。
xujiayu1
@cxdszyj
这种逆变器我也有一台。很特殊,只有输出线绕的共模电感。输出也是正弦波只不过波形不太好看。没有像其他有LC滤波的正弦波逆变器波形好看。
cxdszyj
@xujiayu1
波形确实不完美,有突变变形,不过,并不影响感性电器的使用。比如,原来用我家的另一工频逆变器无法使用滚桶洗衣机脱水功能(无法高速旋转),用这台逆变器就能使用,而且可以同时用1.5匹的定频空调,要知道,定频空调的启动电流是很大的。
喜联发
只能电脑,这一类的东西
喜联发
只能电脑,这一类的东西
cxdszyj
@喜联发
只能电脑,这一类的东西
空调,洗衣机,同时上,没有一点问题。
