5 脚IC的型号
5 脚IC的型号
有那位用过SOT-25封装,上面标样为VF7M的IC,只有一边的三个脚位可,另一边的两个脚都没有用,接在电路上的三个脚作用与NPN管一样,但换成NPN 却工作不了
见图 有那位知道5 脚IC的型号,参数测试为:1-2:0.68V(PN压降) 3-2:0.68V
2-1和2-3:1.1V 是不是双PNP管,但是4、5脚没用啊
全部回复(1)
lin032
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2654601216437183.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
电源带载启动问题
Top丿翼
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
