MP1584带一个5V的风扇,单片机就工作不正常 不带风扇的话,输入电压超过12V单片机也不正常,求助,布线哪里有问题
求助,STM8S103,好像干扰很大,不正常,是不是布线有问题
全部回复(12)
@水乡电源
单片机是否被干扰跟DC芯片的频率无关,楼主的原因无非就是2个,1、DC-DC,L1后无电解电容,必须使用高频低阻电解电容。2、我没看出来单片机的VCC供电脚附近有104电容,必须在单片机的VCC脚附近加104电容,越靠近VCC脚越好。
你好,单片机的VCC脚确实没有加104电容,到时去加一下试试。我是在相同的输入电压下,用MP1584给5V风机供电,SGM2203给单片机供电和一个电磁阀供电,当带动风机的时候,单片机就不断复位,不带风机的时候输入电压到12V左右单片机也不断复位,希望老师能帮助解决,是设计思路上存在问题,还是布线上存在问题
@没有人会在意
你的C8和C7位置,应该把C8或C7其中一个换成16V 220UF的高频低阻电解,因为经过L1电感降压,没有电解电容是不行的。
还有风机电源输出的位置,也应加一个16V 220UF的高频低阻电解,同时加104。
单片机VCC再加104。
